Mage og har problemer med water elemental
hallois
tenkte jeg skulle sjekke ut om det var noen mage som har det samme problemet som meg i wow eller om det er noen andre som vet hvordan en fixer dette?
Når jeg summoner min water elemental får jeg ikke opp noen options til den..jeg kan ikke be den follow attack eller får den til å skyte..vel siden det ikke skjer noe med noen options.
da er den jo gankse ubrukelig...
noen som vet hva feilen er? kan Titan bar addonen ha noe å si?
om noen kan hjelpe ville det vært hyggelig :)
takker :!:
hallois
takker :!:
7468947[/snapback]
Som warlock må du kjøpe skills til alle pets. Kanskje det er det samme med mage?
Det kan jo også se ut som du har problemer med din UI. Jeg vet ikke om du benytter standard UI men om du benytter en ikke standard wow ui må du kanskje inn i oppsettet å velge slik at pet bar actions vises eller noe.
Hadde noe av det samme problemet på min lille søte warlock, men de dukka opp igjen når jeg logga på senere på kvelden. Så bortsett fra at de sikkert kommer tilbake så er jeg nok ikke stort til hjelp. Og jeg bruker standard blizz UI.
Endret av medk
prøv trykk Ctrl + 1 og se om den angriper, om den gjør det har du sikkert en UI feil som gjør at du ikke ser pet bar, om den ikke gjør det har du hvertfall en UI feil :D
Endret av CyprieN
ja jeg tror det kan være en UI feil...den funket litt da jeg logget inn sist..kommer og går ...heh merkelig... jag fåpr prøve uten Titanbar addon så skal vi se
:hmm:
takker og bukker
:thumbup:
Hvordan er den water elementalen i det hele tatt? Er den god? Verdt å skaffe den?
7469708[/snapback]
Den critter 800-900 med frostbolt. Og har en frostnova man kan bruke fra 30 yards range. JA, den er verdt å skaffe!
kos med magen din med musepeker`n og slikk litt forsiktig på skjermen.. funker ikke det så kan du prøve å lure den frem med sukkerbit og en pinsett....
edit:
eller vent.... det var kansje til no annet :whistle:
Endret av Darkey
Har også problemer med at petbaren til WE ikke dukker opp.
Har løst det ved å binde keymappingsene til en rad med knapper på mitt Logitech G15 keyboard. Dog, hjelper ikke de uten et G15 :)
Øystein
Petbar tror jeg må være bugga.
Testa selv uten en eneste addon og cleant ui. (WTF og WDB) sletta
Første gangen jeg summoner kommer som regel petbare opp. Deretter blir den nesten uten unntak borte. Må relogge for å få den til å vises igjen. Faktisk har det hendt at det ikke hjelper heller.
Synd for elementalet er skikkelig bra. Har du cold snap klart kan den jo være effektivt summonet for 90sek.
waterbolts hiter for 450-500, samme skade gjør den meele.
Får håpe Blizzard får til en fix for dette snart.
Pet baren kommer ikke frem etter og ha vært tatt frem i combat en gang. Etter dette så må du relogge eller ta den frem utenfor combat for og få frem pet baren. Den scaler med magens gear fra både dmg og HP.
Har vært en del skriv om dette tidligere.
Personlig så syns jeg elementalen er dritt digg :D
Ja faktisk. Prøvde spille uten addons, men det hjalp ikke.
Bruker nå bartender 3, og etter at jeg begynte å bruke det addonet har jeg aldri hatt problemer.
Meget bra addon som gjør at du kan flytte rundt på action bars.
