Opera -får ikke hørt sangen før jeg laster ned
Cleopatra
Du vil høyre låten utan å laste den ned? Verktøy --> Innstillingar --> Avansert --> Nedlastingar. Fjern haka frå å skjule filtypar Opera handterer, søk etter mp3. Dobbeltklikk på den eine oppføringa som kjem fram, og velg «Bruk programtillegg» nederst (skal vere QuickTime som står der). Då vil alle låter med filendinga .mp3 verte spelt av i ein QuickTime-spelar i Opera. Vil du laste ned låta, må du høgreklikke på songlenkja og velge lagre i nedlastingsmappe/Lagre målet som.
Kva er lenkjeadressa til ikonet? Du kan kopiere den enkelt ved å høgreklikke på ikonet (i Opera) og velge «Kopier lenkjeadressa». Lim den inn her. Eventuelt, kva side er det snakk om?
Endret av incanus
7457542[/snapback]
Denne side: http://www.gomusic.ru/
Lenkeadressen: http://www.gomusic.ru/asx.m3u?id=3250390
hvilken side er du inne på?
hvis det ikke lastes ned en mp3 ved forhåndsavspilling, vedder jeg en tier på at sangen spilles av via flash.
Derfor: sjekk at du har flash installert: http://www.adobe.com/products/flash/about/ (denne siden skal fortelle deg hvilken utgave av flash som er innstalert, og det ligger link der til nedlasting av flash om det trengs)
7457612[/snapback]
Jeg har versjon 9,0,28,0
Det er ei speleliste, som for meg opner seg i Winamp i IE7. Når eg klikker på lenkja i Opera får eg opp nedlastingsvindauget, som spør om eg vil opne eller lagre fila. Vel eg opne, vert den spelt i Winamp. Du kan prøve å endre innstillingane for filtpyen .m3u i innstillingane, under Avansert --> Nedlasting.
ok, har testet siden i IE6, IE7, Firefox og Opera. Det er kun i IE at man starter en avspilling, i de to andre starter isteden nedlastningen av fila...
Hvordan de har fått til avspilling i IE aner jeg ikke, men kanskje det har noe med filformatet? (.m3u)
edit: link til side: http://www.gomusic.ru/
Endret av qualbeen
7458530[/snapback]
7458586[/snapback]
Fant .m3u og prøvde å endre at den skulle åpnes i flashplayer, men det gikk ikke. Får vel åpne den i WMP da...
Når jeg går inn på http://www.adobe.com/products/flash/about/ så får jeg opp at jeg har dette, men når jeg går inn på "programmer" så står det "install-flash-player". Er Opera oppe så får jeg denne mld:
Some files that need to be updatet are currantly in use.
The following applications are using files that need to be updatet by these setup.
Close these applications and click Retry to continue
Opera
Opera
Jeg lukker alle sider og trykker "Retry" og får så spørsmål om hvilet språk jeg ønsker. Trykker engelsk og det ser ut til at den installeres, men får samme beskjed om jeg prøver igjen.
Har avinnstalert og innstalert på nytt, men det hjelper ikke.
Hva i alle dager er dette da?
Gløym flash, m3u skal ikkje opnast der. Vil du den skal opnast i nettlesaren må du velge programtillegg nederst. Aller helst WMP eller QT.
Redigert: Kan iallfall ikkje tenkje meg at Flashplayer skal brukast til det...
Endret av incanus
Forsto det slik at man kunne bruke flash til dette jeg..?
7457612[/snapback]
Nå avspilles den i WMP, men synes det er veldig tungvindt i forhold til i IE, så det spørs om jeg heller bruker det når jeg skal shoppe musikk...
På det tidspunktet visste han ikkje kva filer det var snakk om... Det er vel ingenting som hindrer deg i å bruke IE til å handle musikk, og Opera til alt anna. Kanskje ikkje det beste alternativet, men det er no eit alternativ.
Ser ut som det får bli løsningen inntil videre ja...
Vet du hva dette er for noe da?
Opera
Opera
7458769[/snapback]
7457612[/snapback]
7458842[/snapback]
ehm, altså: jeg skylder deg en tier ;)
