Satt sammen et råskinn - men den skuffer..
Hei, har brukt noe JÆVLI med penger på et råskinn, men jeg får bare 30-40 fps på elder scrolls IV oblivion, og på gothic 3 får jeg 25-30 fps.. maskin specs:
CPU:Intel Core 2 Extreme X6800 2.93GHz Socket LGA775, 4MB cache
HK: Asus P5W DH Deluxe,I975X
RAM: Corsair Dominator 2 gig pc 9136
PSU: tagan 900w
GPU 8800gtx
altså. pc'n skuffer veldig i forhold til hva den burde yte, har alle de nyeste driverne installert, og temperatur er ikke noe problem, noen som vet hva som foråsaker dette?
EDIT: har tagan 900w :) tok litt feil når jeg så på kvitteringen, sorry
Endret av paix
Tror du skal vente til driverne til 8800 har modnet seg litt. Da blir det nok bedre tror jeg.
Rå pc forresten,synd du ikke er fornøyd, Det vil du nok bli når du har fått brukt den litt. :)
Endret av Morten K
Ta en 3dmark 2006 test. Scoren din der er et bra utgangspunkt. Dersom det faktisk er noe feil med ytelsen, så vil scoren der avvike fra det som er normen, og vi vil kunne konkludere med at det er noe unormalt.
begge de to spillene du nevner er jo utrolig tungdrevne tross alt da... ikke nødvendigvis så gode for sammenligning, spesiellt siden frameraten på Oblivion spesiellt vil variere utrlig mye med grafikkinstillinger, oppløsning og hvor du står/ser på i spillverdenen.
-Stigma
Gothic er veldig langt ifra optimalisert på noen nivå, så det spillet bør du for all del ikke bruke som benchmarking da man sikkert må ha 3-4 patcher ute før det begynner å nærme seg spillbart, uavhengig av hvilket system du har.
Her er det igjen artig å påminne hvor mye du kan spare om du skal spille på så høye oppløsninger uansett.
Jeg spiller på 4200x2 på 939 diamond, og får akkurat samme fps - 35-40 i Oblivion. Men om du har 3dmark som hobby blir det jo en annen sak.
jeg spiller på 1024x 768 oppløsning, hadde alt på medium, kortet byrte vell yte bedre når det koster 6000 ? nå er det nede i 20 fps, på 3dmark06 gikk jeg gjennom med 30 fps, og til slutt 5-10 fps.... er det rett og slett noe som er defekt?
7411702[/snapback]
Va ble scoren i 06?
Som Stigma sier,vil scoren din gi en god indikasjon på om noe er galt eller ikke.
hehe da er det et eller annet. OM du spiller på de settingen der holder det jo med et midrange kort i massevis. Skru opp mann :cool: .
Du må nokk renske pcen din for drivere først og fremst, videre kan lydkort skape mye problemer etc etc. Så rensk drivere på alt og legg inn de nyeste.
Tok 3d06 testen idag, den gikk opp på 2700fps, noe som ikke er mulig? etter ca 3 sek så låste maskinen seg, jeg restartet og kjørte testen igjen, og da var skjermen full av artifacts... er det rett og slett skjermkortet som kan være problemet?
EDIT: rettet opp litt :blush:
Endret av paix
sikkert noe med innstillingene dine og gjøre..
7413991[/snapback]
tror jeg ikke :/ begynner å tro det er noe som feiler 8800gtx'n
7413991[/snapback]
7415483[/snapback]
send i retur?
7413991[/snapback]
7415483[/snapback]
tempen paa skjermkorte er?
om du har lagg på Gotic 3 er ikkje det så rart, fordi dei har måtte komt med nye patcher ver einaste måne, på grun av at det buger så veldig :tease:
Tja, anbefaler at du tester litt forskjellige drivere, kjør gjerne en reinstall av de siste og se om problemene fortsetter om det er så så tipper jeg at du må returnere kortet.
last ned everest, se på tempraturene...
kjenn envt på kortet og!
last også ned drivercleaner, og installer alle drivere på nytt... hvis d ikke hjelper... send i retur
