need for speed carbon
noen som veit hvilke systemkrav det er på nfs carbon?
får ike starta det jeg :cry:
Endret av kaoset
det kommer opp en feilmelding som sier:
NFSC.exe has encountered a problem and needs to close. we are sorry for the inconvenience.
også sånn send feilmelding til microsoft-greie.
har winxp
ah. jeg har det problemet av og til, dvs at spillet cræsjer for meg. gjerne et par ganger på rad og så funker det i noen timer
prøv å legg inn nye skjermkort drivere
jeg fikk ikke starta spillet første gangen, så testa jeg nye drivere (som var fucka) men da jeg la inn de gamle igjen så funka det.
dersom du overklokker så kan kanskje det være et problem også
btw, med system så mener jeg hele maskina, hovedkort, ram, skjermkort osv.
hørest ut som ett problem med grafikkdriverne, har du oppdatert dem?
7253721[/snapback]
når jeg prøver å oppdater dem, kommer dette opp:
the wizard could not find a better match for your software you currently have installed!
OS: 2000/XP
CPU: 1.7 GHZ
RAM: 512 mb
DISK: 4.7 gig
DVD: 8x
GRAFIKK: 64 MB
LYD: DirectX 9.0c
DirectX: 9.0c
Online: 512 mbits eller raskere
står det på min
7253738[/snapback]
kan jeg finne nye drivere på internet?
hvor kan jeg finne ut hvilket system jeg har? :blush:
husker ikke alt helt
7253721[/snapback]
7253769[/snapback]
bruker du ati eller nvidia kort? når oppdaterte du driverne sist? du vet at du må avinstalere de manueltt, reboote, legge inn de nye og så reboote igjen?
de mer avanserte brukerne her bruker også drivercleaner for å virkelig fjerne alt av gamle drivere...ikke at det er noe du må gjøre
må jeg ha ati eller nvidia kort?
er ikke den mest avanserte brukeren jeg serru :!:
Endret av kaoset
nei jeg begynner å forstå dette. ati og nvidia er skjermkort produsenter.
skal vi se...trykk start -> kjør
skriv inn dxdiag og trykk enter. (svar ja dersom du får opp et spørsmål) da får du opp et slikt vindu som vist under.
klikk på skjerm (ene ramma jeg har markert) og skriv så hva som står i de to andre rammene.
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Gjest
