BC PvP rewards
En sinna rank12+ warrior (intercept bonus) er vansklig å holde på avstand når du har hamstring på deg.
7039926[/snapback]
Liten sidenote: PvP-trinket mot hamstring og intercept har dobbelt så lang CD som blink. (Enda kortere med 4 piece set-bonusen fra r10-gearet.) En mage med noe mellom ørene SKAL få en warrior til å svette. ;)
7039926[/snapback]
7040004[/snapback]
Men hamstring har ingen cooldown som nova ;). En mage kan kite bra som full frost spec. Særlig hvis dem får jump og sheep. Men når du feks Defender flag i wsg så har du ikke akkuratt så mye rom å kite med. Alltid en vegg/terreng man kan gå bak for å stoppe casting.
Endret av DirtyDog
Det finnes situasjoner hvor enhver klasse blir eid. Eksempler er jo en mage i en uoversiktelig masse-pvp-sammenheng, sammen med alle andre cloths. Et annet eksempel er en warrior tatt på fersken i åpent landskap av range-klasser.
Men siden warrior er det som skalerer best med gear, så vil en "state of the art" gearet warrior eie mye mer i forhold til en "vanlig" warrior, enn en mage med "state of the arcane art" i forhold til en "vanlig" mage. Sett at alle har like bra spiller-skill
Mye artig lesining her ja, Virker som de fleste ikke har de problemene som resten av wow-befolkningen klager over på wow-europe.com. Snakker nå om en godt spilt warlock mot de forskjellige klasser i PvP.
Dagens beste fra Per-Stian : Locks er altfor enkle å drepe for alle
Da deg en tur innom de forskjellige class forums og hør på hyleorkesteret der.
Jeg har bare en lvl 60, selvfølgelig en warlock. Kombo av Tier 1+noe T2 og noe BWL gear. Virker som flere er opptatt av dueller utenfor IF/Ogrimmar selv om de ikke betyr noe som helst. De vanskeligste å slå for meg er godt utstyrte/velspilte holypriests/tildels shadow priests. Resten av klassene vil jeg ha grei pluss statistikk mot etter X antal dueller. Dette med succubus ute. Druids er aller lettest. Nevner at jeg aldri bruker felhunter hverken i dueller eller i BG's.
I BG's er det ofte få 1 vs 1 så der kommer mer skills og rekkefølge på de du attacker mer inn i bildet. Det som påvirker min spillestil der er at 60%+ av alle horde er undead i BG's virker det som, så mine crowdcontrol egenskaper er ikke like effektive som i en duell mot alliance.
joa..men som du sier selv..du blir tildels eid av holypriest, som igjen blir eid av andre klasser. Hvilket medfører at warlock på ingen måte eier. På samme måte at ingen klasser eier alle andre klasser.
I et scenerio kan du som warlock lett bli nøytralisert av en holypriest som fokuserer på deg fordi han vet han klarer deg, mens dem andre klassene gyver løs på hverandre i masseslagsmålet.
Endret av gamer73
øhh.. hvilken class spiller du egentlig?
warrior med tuf og pvp set (blandet med bg rewards) greier fint å crite for 1600x3
7037796[/snapback]
Så en warrior i TuF skader 4800dmg på 3 slag? Ok.
Helt utrolig hvordan folk blander TuF og Rank 10 warriors med MoM og Rank 14 warriors.
En blå warrior er toast mot de fleste klasser.
7037796[/snapback]
7040460[/snapback]
Er ikke no problem å critte for 1600 med TuF, Si en 1200 selfbuffed ap + Enrage og MS crit.
7037796[/snapback]
7040460[/snapback]
7040792[/snapback]
Siden når fikk Rank 10 settet 1200 AP?
Og så er det faktisk umulig med 3x MS crit etter hverandre.
Endret av different
7037796[/snapback]
7040460[/snapback]
7040792[/snapback]
7040823[/snapback]
Rank 7 BS, 4/5 Imp.
Rank 10 + WSG,AB,AV Exalted rewards og top notch enchants og gode rings/neck/ranged. Ser ikke noe problem med å nå det
Edit: Smekka sammen en profil som bevis hvis du trenger
http://ctprofiles.net/4062692
+ 278 Fra BS Rank 7 4/5imp
Endret av DirtyDog
Rank 7 BS, 4/5 Imp.
7040830[/snapback]
Du glemmer en "liten" ting, du forutsetter 100% critrate. I din ctprofile har du ca. 25%, dvs. du critter gjennomsnittlig hver fjerde attack.
Alle klasser kan slå alle klasser med lucky crit streaks, poenget folk prøver å komme med her, er at warriors er enkle å CC'e.
Rank 7 BS, 4/5 Imp.
7040830[/snapback]
7041255[/snapback]
Jeg svarte ikke på at det er mulig å 3 shotte targets, det er ytterst sjeldent. Jeg svarte at det var mulig å critte for 1600 med Tuf og easy get mix gear.
7041449[/snapback]
Det vet jeg. Har selv crittet over 2000 med TuF og litt buffs.
(For Enrage nerf, etc)
Endret av different
On topic:
Hvordan er pvp rewards i bc kontra raiding gear?
Noen som har en formening? Eller er testingen ikke kommet så langt ennå?
7048517[/snapback]
Mtp. at de nettopp (i natt) skal ha åpnet for levelling over 67, er det ingen leaks angående dette ennå. Min ville gjetning går på at det ikke er like stor grad av resilience (og selvfølgelig stamina) på pve-gear.
