Hvordan lager man egne kommandoer i cmd.exe?
Hvordan lager jeg egne kommandoer i Windows' command interpreter (den man får opp ved å skrive cmd i kjørfeltet)?
Jeg vil f.eks. få python.exe i programfiler\python25\-mappen til å kjøre programmer med inputfiler fra hvorsomhelst ved å skrive ting som "Python program.py < input.txt" hvor Python er kommandoen.
Skjønner?
Endret av HolgerLudvigsen
set path=%PATH%;c:\programfiler\python25
Etter dette kan du kjøre python fra hvor som helst. Om det var til hjelp da. :p
Endret av sedsberg
Tja, bare hvis du forteller ham hvor han bør legge den linja inn
nemlig "environment variables" under advanced fanen på system i kontrollpanelet. først da blir den permanent slik at han slipper å skrive remsa hver gang han kjører commandline prompt.
edit: eller lastes de inn automatisk for hver gang slik som med net use? :hmm:
Endret av MrLee
Det var jo lite samsvar mellom tittel på tråden og spørsmålet. Å sette path har jo ingenting med "å lage egne kommandoer ..." å gjøre.
Teknisk sett kan du ikke "lage egne kommandoer i Windows' command interpreter". Det ville jo innebære å modifisere command interpreter.
Du kan derimot lage egne programmer som du starter fra kommandolinje (eksterne kommandoer).
Men det du spør om er å starte et program uavhengig av hvor du er. Da er det bare snakk om å fortelle Windows hvor det skal lete, og det er det Path brukes til.
