Lite problem i Outlook
toriamos
Har Outlook 2003. Når jeg skriver en ny melding lager plutselig mellomromstasten tegn i meldingen, samme gjør også returntasten. Vises bare på min maskin og ikke hos mottaker av eposten, men det blir så rotete å skrive email. Har vel trykka på en tast jeg ikke skulle. Hvordan fjerne dette?
Du har aktivert at det skal være et tegn ved mellomrom og linjeskift.
Du vil finne dette i outlook under Tools -> Options -> Mailformat.
Eventuelt så er dette en innstilling fra Word.
(Outlook bruker som standard Word til epost-skriving.)
Da må du i såfall inn i Word for å stille inn dette.
6924931[/snapback]
Takk skal du ha. Desverre ser det ikke ut som Tools-Options-mailformat inneholder den funksjonen. Word oppfører seg eksemplarisk. ....Hmmm, okey - ved å bestemme at Outlook IKKE skal bruke Microsoft Word 2003 for å redigere e-postmeldinger, ser det ut som problemet opphørte.
Tusen takk for hjelpen.
Det er ingen innstilling for å kontrollere dette i Outlook, innstillingen ligger kun i Word. Hvis du slår på visning av skjulte tegn i Word gjennom Outlook (når du bruker Word som redigeringsprogram for e-post) påvirker ikke det visning av skjulte tegn når du starter Word på vanlig måte.
