disconnected hele tia, stor lagg?
er det flere enn meg som plages akkurat nå? ms på 1700 og mer, og får ikke gjort noe, så blir jeg disconnected.. bare jeg som har d? guildmembers fra england har null problemer..
Kan det være noe med oppdateringer? Har spillt wow i 10 dager nå. Er det ofte slik at de aldri holder hva de lover? Forrige onsdag var det en patch. I dag er det HW-update. Hva blir det neste onsdag?
6771497[/snapback]
mellom kver onsdag oppdatere dei serveren
0200 - 1100
men er det patch tar det heile dag vist dei e raske
Hadde samme problemet tidligere. var faktisk noe med nettverket. finnes en tråd på wow forumet med fix, skal se om jeg finner den.
fant det.
quote Blizz tec suport:
Network Card Configuration
If you continue to have these problems then you will need to adjust the configuration of your network connection:
(please check with your Network Administrator before making any changes)
To access your Network configuration settings:
Go to Start and choose Control Panel
If in Category view, please click on Network and Internet Connections
Open Network Connections
Right click on your network adapter used to connect to the internet and go to Properties
Click on Configure and go to the Advanced tab
Different network cards have different options on this screen:
Disable any option labeled Checksum Offload (RX and TX) or Hardware Checksumming
Set the option called Connection Type, Speed and Duplex Settings or Media Type to Force 100 Full Duplex
(the exact wording of this option may vary)
Note: You may need to select Force 10 Full Duplex for an older network.
Set the Optimize for option to Throughput
Click OK
Note: This may cause your Connection to disconnect temporarily: Restarting the computer will usually resolve this.
If you are still disconnected, readjust the Connection Type settings.
5445457[/snapback]
Sleit med disconnects jeg og, men så fulgte jeg det som er skrevet her, og nå funker det veldig bra.
rart det her, internetten min er helt ok, sletta interface og wdb, wtf folders, ennå så har jeg 1000-3000ms ingame.. prater med guildmembers som bor i england og russland osv, de har det helt perfekt.. er det bare norge som sliter? eller er det telenor som er mongo.. er på Aerie peak EU
Jeg fikk samme problemet når jeg var i AV i går. Ble d/c 5 ganger uten at jeg rakk å gjøre noe. Etter den femte gangen slo jeg av alle addons og logget på. Da rakk jeg å gå ut av AV, og når jeg da kom til IF igjen var det slutt på problemene. En annen i guildet som også er norsk fikk det samme problemet når han var i Winterspring. For han fikset det seg etter en reboot av pc'en..
