Hvordan kan jeg la et program gi navn til nye objekter?
       public class Monitor
           private string orig;
           public string getOrig()
               return orig;
           public void setOrig(string plass)
               orig = plass;
Hvordan kan programmet lage flere slike og gi dem navn?
Endret av cub71
               return orig;
               orig = plass;
6695101[/snapback]
først og fremst må du ha en konstruktør for å oprette et objekt av klassen:
           //Konstruktør 1 - uten parameter
           public Monitor(){
           //Konstruktør 2 - med paramenter
           public Monitor(string orig){
               setOrig(orig);
               return orig;
               orig = plass;
så kan du hvor som helst i kjørbar kode lage objekter slik:
   //Opprette objekt uten parameter, og sette verdi
   Monitor monitor1 = new Monitor();
   monitor1.setOrig("plassen");
   //Opprette objekt med parameter
   Monitor monitor2 = new Monitor("plassen");
var det dette du tenkte på?
nei, man MÅ ikke ha en konstruktør, en konstruktør er bare en metode som kjøres når en klasse instansieres.
...men det gjør ting veldig mye enklere.
Dessuten kan du bytte ut getOrig og setOrig med en property istedet
 protected string orig;
 public Monitor()
   orig = ""; // Stringer burde instansieres til "" for å unngå feil med BinaryWriter etc.
 public Monitor(string plass)
   this.orig = plass
 public string Orig
   get { return orig; }
   set { orig = value; }
Ofte legger man til default constructoren i alle andre constructorer
med : this()
slik:
Monitor(string plass) : this()
for at den alltid kaller default constructoren, for å sette evt. andre verdier også.
Og med en constructor, kan man lage setninger som:
System.Collection.ObjectModel.Collection<Monitor> list;
list.Add(new Monitor("Ialla"));
Istedet for
Monitor mon = new Monitor();
mon.Orig = "Ialla";
list.Add(mon);
Som dessuten er mer effektivt, på et ubetydelig plan, men likevel mer effektivt, AddRef blir kalt en gang, og RemoveRef blir ikke kalt før list forsvinner ut av scope.
Endret av GeirGrusom
Jeg har kanskje ikke formulert spørsmålet mitt godt nok. La meg prøve igjen.
Hvis jeg skal opprette et stort antall Monitor-objekter må alle disse ha hvert sitt navn. Jeg tenkte da å gi dem navn monitor + et nummer. Men dette får jeg ikke til. Hadde tenkt meg noe slikt:
string nyttNavn = "";
int antallMonitorer;
nyttNavn = "Monitor" + antallMonitorer.ToString();
Monitor nyttNavn.Value = new Monitor();
Å bruke en string slik funker ikke. Noen bedre forslag?
Det er da man bruker f.eks. en array:
Monitor[] monitor = new Monitor[100];
monitor[0] = new Monitor();
monitor[1] = new Monitor();
etc...
Øyvind
Du kan bruke List eller Dictionary:
using System.Collections.Generic;
List<Monitor> m = new List<Monitor>();
m.Add(new Monitor("a", "b"));
m.Add(new Monitor("c", "d"));
// eller Dictionary
Dictionary<string, Monitor> d = new Dictionary<string, Monitor>();
d.Add("Skjermnavn", new Monitor("a", "b");
d.Add("Skjermnavn2", new Monitor("c", "d");
// Loope gjennom Dictionary:
foreach (KeyValuePair<string, Monitor> kvp in d)
   Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", kvp.Key, kvp.Value);
// Loope gjennom List
IEnumerator<Monitor> enumerableList = m.GetEnumerator();
while(enumerableList.GetEnumerator())
   Console.WriteLine("{0} ", enumerableList.Current);
public string GetUniqueName(Monitor mon, List<Monitor> lst, string name)
 string out = name;
 int x;
 int index = 0;
 for(x = 0; x <lst.Length;x++)
   m = lst[x];
   if(m != mon) // Sjekk at vi ikke tester mot objektet vi skal navngi.
      if(m.orig == out) // Sjekk om denne
         index++; // legg til en
         out = name + index.ToString();
         x = 0; // restart, for å sjekke at det ikke er noen tidligere med navnet.
         continue; // Gå tilbake, egentlig ikke nødvendig (må x bli satt til -1?)
 return out; // Ingen flere invendinger fra for loopen, returner verdien.
Denne koden skal i teorien gå gjennom alle og sjekke først om f.eks. "monitor" allerede er brukt, hvis den er det, legg til "1" på slutten, hvis "monitor1" er brukt, prøv med "monitor2" etc.
Takk for alle forslag. For min del var det forslaget fra oyvind_b som funket for meg.
PS Øyvind: Er det du som har skrevet odalizer.com ? Den er konge!
