Jeg kom over et lite "python" script som heter "edna", dette skal altså fungere slik at jeg kan få tak i mp3-samlingen min via en nettleser og så streame musikk fra min sentrale musikk PC hjemme, til hvor enn jeg befinner meg.
Det jeg lurte på da var altså hvordan man installerer/bruker dette, jeg har altså KUN lastet ned scriptet, trenger jeg et prog for å kjøre dette?
Hjelp?
Link til hjemmeside: Edna script
Linnk til ITPro (info?): ITPro (Edna)
Har lest det som står på sidene, men skjønner ikke stort...
Start/kjør cmd
Skriv in python
Post hva du får til svar.
6562831[/snapback]
"python gjennkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satvis fil."
EDIT:
Gikk inn i cmd, så gikk jeg via cmd inn i "python" mappa og skrev python, da stod dette: "Python 2.4.2 (#67, sep 28 2005, 12:41:11) [MSC v.1310 32 bit (intel)] on win32 Type "help", "Copyright", "credits" or "license" for more information."
Endret av Thmas
Legg det scriptet i pythonmappa, og kjør "python edna.py"
Åpne edna.conf for å endre innstillingene.
6563450[/snapback]
Får følgende beskjed:
"C:\Python24>python edna.py
Traceback (most recent call last):
File "edna.py", line 47, in ?
import azt
ImportError: No module named ezt"
Har jeg lagt python fila i feil mappe?, hvor i "python" mappa skal den ligge?
Hei
Jeg testet edna på min fedora. La inn python og konfigurerte conf fila.
Må si at dette programmet fungerer som en drøm, noe enklere er det vanskelig å finne.
Takk for tipset!
Hei
Takk for tipset!
6610629[/snapback]
OIoioi, tulling, var det for mye bry å skrive hvordan du gjorde det? :!: Har 0 erfaring med script og edna/python...
Ser at du har kopiert bare edna fila til python mappa, og feilmeldinga sier at du mangler en fil. Legg inn de andre filene som kom med edna i samme mappa.
da burde dette fungere om du har konfigurert conf fila riktig.
Post feilmeldinger!
Egentlig er det ikke noen feil med python scriptet. Det er bare du som ikke har fått installert pyhon korrekt, slik at pyhton blir gjenkjent som en gyldig kommando globalt på din pc.
Jeg har innstallert Python. Lastet ned Edna. La alle filene fra Edna mappen inn i Python mappen. Porten er åpen og får kontak utenifra. Hva bør jeg gjøre nå ?
Edit: er det i python.exe filen jeg skal confe alt ?
Endret av t0ffemannen
Heisann nå har jeg også installert på en windows maskin (winxp) og dette fungerte som en drøm, slik gjorde jeg det.
1. Lastet ned python 2.4.3 installer (http://www.python.org/ftp/python/2.4.3/python-2.4.3.msi)
og installerte denne.
2. Lastet ned Edna, se link første post.
3.konfigurerte edna.conf med notepad, satte inn # foran exemplene under unix example fordi det er et windows system. Under windows example fjernet jeg en # og fikk katalogen til å peke mot der jeg har mp3 filene.
4.jeg sjekket at edna.py skulle åpnes med python.exe som ligger i c:\python24, det gjorde den.
5. fjernet brannmur, fordi port 8080 brukes default, denne kan endres til hva du enn måtte ønske.
6. startet enda.py.
7. startet browser, åpnet localhost:8080. Og der var mp3 filene..
Hvis du følger denne korte guiden skal dette fungere, får du fortsatt feilmeldinger så post disse da er det lette å hjelpe.
PS. Det kommer noen feilmeldinger om at ogg vorbis ikke vil fungere, men mp3 fungerer.
Tusen takk for at du tar deg tid til å svare. Du nevner local host, skal jeg skrive "localhost:8080." i min web browser for å åpne siden med mp3?
Edit: Jeg tok bort det "." i slutten av "localhost:8080" og det funker :w00t:
og igjenn, takk, setter utrolig pris på det :thumbup:
Endret av Thmas
Hmm, hva om jeg skal koble til denne serveren fra en PC i ett annet nettverk?
Prøvde forresten også en annen maskin i dette nettverket, men "siden kunne ikke vises" :ermm: Og er det mulig med passord? isåfall hvordan?
Endret av Thmas
skal du ha til å virke over nettverket må du vite ip adresse til serveren.
Jeg har f.eks. 192.168.100.200 på serveren på det interne nettverket.
Adressen du skal bruke i browseren din på det lokale nettverket blir da:
http://192.168.100.200:8080
og da skal det virke.
Kjenner ikke til noe passord i denne forbindelse.
Nå har jeg lagt Edna mappen inn i Python mappen. Har confet edna filen med dir til MP3 filene mine, men hvilken fil skal jeg kjøre ? Skal jeg starte exe filen i Edna mappen eller i Python mappen ? Bruker port 8080. Når jeg prøvde utenifra med min ip:7464 fikk jeg opp noe Python greier men feil dir.. Fikk jeg opp alle filene som er i Python mappen. Litt forvirret nå.
6612957[/snapback]
Jeg tror det er enkelere for deg å starte pånytt. Følg guiden jeg skrev litt lenger opp.
Fila du skal starte når alt er klart er edna.py.
Programmet som skal tolke denne fila heter python.exe
fila som skal konfigureres er edna.conf
Følg guiden. og da skal du komme i mål
Edit: Skriveleif
Endret av arnesen
Dette har jeg nå gjort. Forstår ikke neste punkt.
Denne forstår jeg ikke.
