Half Life 1 eller 2?
Etter å ha lest ein del anmeldelser no i Episode1-oppstyret fekk eg lyst til å prøve Half-Life-serien, sjølv om eg egentlig ikkje er noken stor fan av FPS-spill.
Men eg lurte på om ein må/bør spele 1-eren først eller om det er heilt greit å gå rett på nummer 2 for så å ta igjen nummer 1 ein gong seinere viss eg liker nummer 2.
Er redd det kan bli litt mykje å spele gjennom alle spela på ein gong :hmm:
6340128[/snapback]
Er ikke noe problem å starte rett på 2eren. Men du får mye mer ut av 2ern vis du spiller 1ern først.
Og vis du liker å følge med i historier, så vil jeg si og spille begge er et must
Eg vil anbefale deg å prøve HL1. Dette er det beste spelet i serien til no. I og med at det er så gammalt, kan du få det billig mange plassar.
Det går sjølvsagt fint å hoppe rett på HL2, men du vil gå glipp av mykje bakgrunnsstoff. Eg syns og at HL2 er dårlegare enn det første spelet.
Denne tråden er og feilposta. Den rette kategorien er "Spillforum - for de mest omdiskuterte > Half-Life". Tråd flyttes.
Som sagt, man kan fint starte rett på toeren, men hvis man bryr seg om historie bør man spille gjennom originalen først. For øvrig er eneren bedre enn toeren i mine øyne, så hvis du bare er ute etter et adrenalinkick og skiter langt opp i historie, så bør du gå for originalen.
Ja, og hvis du liker HL1, bør du sjekke ut Opposing Force og kanskje Blue Shift. Da får du spille som en av de soldatene som angriper Gordon og som vakt. Jeg likte OF minst like godt som HL1.
Start med Half-Life 1! Det er mye bedre enn Half-Life 2, lengre, og rett og slett utrolig bra. Deretter kan du spille Opposing Force og Blue Shift, eller gå rett på Half-Life 2. Men få med deg Half-Life 1!
Liker HL1 veldig bra, men irriterer meg litt over auto-aim'en.
Finst det noken måte å skru den av på, eller er det noke ein blir vant til?
Først HL1.
Deretter HL1 Opposing Force.
Så HL1 Blue Shift.
Etter det HL2.
Så avslutter du med HL2: Episode One.
Fy faen som jeg misunner deg. Du kan spille igjennom alle disse godbitene for første gang.
6350909[/snapback]
Ja... er liksom blitt litt utvannet for meg nå, i alle fall de originale spillene. Siden jeg kan alt i hodet får jeg heller nesten ingen nostalgisk følelse om jeg spiller de igjen, men Half-Life hører fremdeles til innerst i mitt hjerte.
Så slik er det. ;)
Å begynne rett på HL2 er som å begynne på film nr. 3 i Back To The Future-triologien - det er kanskje moro, men det gir langt mer mening dersom du har vært igjennom alt fra begynnelsen.
Mister du mykje av historien ved å hoppe over Blue Shift og Opposing Force? Har ikkje spelt dei endå, gjekk frå HL1 rett til HL2 av ein eller annan grunn.
Alle skryter sånn av HL.
Jeg har testet det gang på gang, det var ikke min stil.
Jeg har spilt meg gjennom store deler av spillet,
men endt opp med å slutte fordi jeg mente det var kjedlig.
For min del var det egentlig greit å starte rett på HL2, jeg satt meg liksom ikke inn i noen historie.
Det som setter en stopper for meg i HL er romvesene, jeg kan ikke fordra de. Men det er som smak og behag. Jeg fant ikke mange romvesen i HL2.
6356768[/snapback]
Blue Shift er utviklet av Gearbox - ikke Valve. Tar jeg ikke feil er også Opposing Force også av tredjepart, og dermed er ingen av de "offesielle" HL-spill. Er lenge siden jeg spilte igjennom Blue Shift, men kan ikke huske noe spesielt der som har gått igjen i HL2 eller Ep1.
