TES: Stor irritasjon, ett lite triks
Ofte når jeg går ut av Obliv og inn på internett så streiker Obliv når jeg går inn igjen. Det som har hjulpet meg er å sette obliv i pausemodus før jeg går ut på internett. Noen andre forslag som kan hjelpe....
Endret av Aroaro
Pausemodus? Hvordan gjør man det? Har også dette problemet tror jeg. Ihvertfall er det sånn at når jeg spillet og trykker esc som vanlig og alt+tab osv så henger det seg når jeg går inn i spillet igjen.
Dette kan løses lett i 90 % av tilfellene. Før du åpner Oblivion igjen, trykk Ctrl-Shift-Esc for å få opp task manager. I tabben til venstre (Applications) velger du Oblivion, og så trykker du på "Switch to". Oblivion vil nå gå "halvveis" opp, så kan du trykke på Oblivion på taskbar (eller bruke Alt-Tab for å skifte til Oblivion) for å få det helt opp. Hvis det ikke går, Alt-Tab til Windows og prøv igjen. Pleier å gå etter et par forsøk; hvis det ikke går etter rundt fem, dreper jeg spillet (med task manager) og starter det opp igjen. Jeg lagrer alltid før jeg minimerer.
Endret av MiSP
Det må jeg prøve. :thumbup:
Mitt problem er at jeg spiller på jobbmaskinen, og den har en del prosesser gående som av og til krever oppmerksomhet, og dermed kommer Windows i forgrunnen uten at jeg har bedt om det. Med mindre jeg stenger ned de prosessene før jeg starter spillet, men det er et styr, og det er ikke alltid jeg husker...
Geir :)
6069343[/snapback]
Lite tips: Gå ut av spillet før du går inn på nettet: Funker for meg
enkelt og greit
enkelt og greit
6072618[/snapback]
Dog tidkrevende. Er ikke alle som kjører to WD Raptor i RAID 0 vettu, og da tar det lang tid å laste Oblivion. Lang nok tid til at det er raskere å minimere det.
Endret av MiSP
Geir :)
6070664[/snapback]
Sitter du å spiller på jobb? :!: Nice one!
6075369[/snapback]
Hjemmekontor, og jeg er selvstendig næringsdrivende. Spiller ikke "på jobb", men på samme maskinen som jeg jobber på. :cool:
Geir :)
