White Fox Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 Hei Jeg har to tastaturer til den bærbare pc'en min. Ett eksternt tastatur tilkoblet via USB og tastaturet på den bærbare. Det er noe galt med tastaturet på den bærbare som gjør at pc'en klikker fullstendig, virker som tastene blir automatisk trykket inn som gjør at vinduer feks: firefox skifter størrelse i en forrykende fart. Har prøvd å ta bort tastene osv men det fubngerer ikke. Derfor lurer jeg på om noen vet om et progtram eller lignende som gjør at dataen ikke oppfatter det ene tastaturet??
JohanStendal Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 (endret) Se litt på maskinvaren i knotrollpanelet... tror det skal kunne løses der EDIT: (kun på grunn av Bundy's utalelse ) kontrollpanelet Endret 5. mai 2006 av JohanStendal
Bruker-33331 Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 Se litt på maskinvaren i knotrollpanelet... tror det skal kunne løses der 6048567[/snapback] Dagens ord! knotrollpanelet kno troll panelet :!:
JohanStendal Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 Se litt på maskinvaren i knotrollpanelet... tror det skal kunne løses der 6048567[/snapback] Dagens ord! knotrollpanelet kno troll panelet :!: 6048574[/snapback]
BeFs Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 Tror ikke dette er mulig, med mindre du finner noe i BIOS som hjelper deg. Windows synes ikke noe om å skru av tastaturet
JohanStendal Skrevet 5. mai 2006 Skrevet 5. mai 2006 Går det ikke vis man trykker kontrollpanel/tastatur/egenskaper og avinstaler driver?
White Fox Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Skrevet 6. mai 2006 Går det ikke vis man trykker kontrollpanel/tastatur/egenskaper og avinstaler driver? 6048592[/snapback] Prøvde å avinstallere driveren på denne måten og faktisk slette selve driverfilene i WINDOWS>System32, men de innstallerte seg bare igjen automatisk når jeg restartet maskinen. Hva kan jeg gjøre?
Wraith Skrevet 6. mai 2006 Skrevet 6. mai 2006 Går det ikke vis man trykker kontrollpanel/tastatur/egenskaper og avinstaler driver? 6048592[/snapback] Prøvde å avinstallere driveren på denne måten og faktisk slette selve driverfilene i WINDOWS>System32, men de innstallerte seg bare igjen automatisk når jeg restartet maskinen. Hva kan jeg gjøre? 6050410[/snapback] Skru av tastaturet, trekk ut kabelen som kobler det til hovedkortet og skru tastaturet tilbake på plass :-)
White Fox Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Skrevet 6. mai 2006 Det går ikke ann å skru ut tastaturet, hvertfall ikke slik jeg kan se. Jeg prøvde å åpne dekselet under laptopen, men jeg vet ikke hvilken kabel eller lignende som fører til tastaturet, er veldig vanskelig å si.
Bruker-33331 Skrevet 6. mai 2006 Skrevet 6. mai 2006 Har du ikke en sånn flat kabel som går fra tasturet og inn til noe? Skal bare være og dra den vekk også sette tastaturet på plass så funker det ikke.
Isbilen Skrevet 6. mai 2006 Skrevet 6. mai 2006 Det går ikke ann å skru ut tastaturet, hvertfall ikke slik jeg kan se. Jeg prøvde å åpne dekselet under laptopen, men jeg vet ikke hvilken kabel eller lignende som fører til tastaturet, er veldig vanskelig å si. 6050914[/snapback] Skal du få av tastaturet må du gå inn ovenfra. Metoden varierer fra modell til modell. Tastaturet er ofte festet med et par "klips" på oversiden, mens det i andre tilfeller er et panel som må vekk før du kan skru det løs. Så er det bare å nappe ut ledningen. Problemet du beskriver kan være forårsaket av skitt på denne, så det kan være en ide å rense den og prøve på nytt før du bestemmer deg for å frakoble det permanent.
White Fox Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Skrevet 6. mai 2006 Ok, tusen takk for all hjelp her. Kom nå inn ovenefra og skal begynne og rense og teste på nytt, hvis det ikke funker så frakobler jeg det, og hvis det ikke funker så kommer jeg tilbake hit og spør om mer hjelp.
