FPS(frames per second)problem i WoW
OK. Skal prøve å forklare så godt som mulig. Under spilling har jeg en snitt FPS
på ihvertfall 50. Den hopper opp og ned fra 40 til litt over 60. Dette gjør at jeg
får slik hakking som irriterer noe j...lig.. Har kjørt alle settings på video options ned
til minimal. For så å øke dem gradvis uten noe bedring. Har 3 addons installert i WoW.
GEM-GuildEventManager, EquippCompare og MapCoords. Thats it. Dem er heller ikke
Out of date.
Så litt maskinvare jeg har.
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket 939 1MB på et hovedkort av typen:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket, -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
og CPU vifte: Zalman CNPS7000B-AICu CPU-Kjøler
Minne: Corsair TWINX2048-3500LLPRO DDR 2048MB Kit w/two matched, CL 2-3-2-6-1T, 437Mhz
Strømforsyning: Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, Type-R, Dual Fan, Silent, 20/24pin
Skjermkort: XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3 PCI-Express, Dual-DVI, VIVO, 450MHz
Harddisk: Western Digital Caviar 300GB SATA 8MB 7200RPM
Da har dere fått nesten hele speccet mitt... Helt ny pc dette her...
Skulla da tro at jeg ikke behøvde å kjøre med minimale videosettings i WoW med min maskin da... :nei:
Bredbåndslinje fra NGT 20000/1400 uten at d har noe å si... :roll:
Snakker med folk ingame som har en snitt FPS på 15-20. Må da være mulig for meg
å komme bedre ut av dette her enn hva jeg opplever atm... :hmm:
Takker for konstruktive svar her ;)
Mvh
K. Johannessen
Endret av Glasgrekar
jeg har omtrent nøyaktig samme oppsett som deg. har ikke merket problemer..
prøv å sette affinity på WoW.exe prosessen til bare en av CPU kjernene...
Endret av MrLee
5923936[/snapback]
hehe, prøvde meg litt fram her da. ctrl-alt-delete--->Prosesser... Fant wow.exe og
høyreklikket den. Angi affinitet.... ok. Skal jeg velge CPU 0 eller CPU1? Den som klikker rundt for se... hehehe... :p
5923936[/snapback]
5923979[/snapback]
Har nå prøvd CPU0 og CPU1 uten noe forbedring... :no:
Skal også sies at jeg kjører nvidias siste driver v.84.21.
Du kan jo også prøve å fjerne all lyd. Om det hjelper så kan du oppdatere lydkortet, hvis du ikke har gjort det før vel og merke.
Endret av GhsotFace
Sånnt liker jeg (folk som får hint og finner ut litt ting selv :green: )
hmm, Har du installert Driverene til Hovedkortet?
5924580[/snapback]
Driverne til HK er installert og skal fungere fint!
Vel, lydkortet mitt er integrert i hovedkortet det. Litt kjipt kanskje men fønker for meg.
Det jeg gjore var å installere et par gamlere skjermkort drivere..
Den nye har en del problemer, ivertfall det jeg har fått med meg på diverse forums.
Bruker driver 89.95
Bruker driver 89.95
5928076[/snapback]
Og hvor finner jeg denne driveren du sikter til? Fant den ikke på nvidia.com.
gem er kjent for å forårsake problemer som dette, ihvertfall hvis du er i en kanal med mange andre folk og de ikke bruker samme versjon som deg...
du kan prøve gem debug 0 og
Har nesten like maskinvare som deg (litt raskere CPU og GTX kort) og ligger på samme FPS som deg. Men får stortsett samme FPS uansett hvilke innstillinger jeg kjører på. Nå bruker jeg 1600 x 1200 med alt på maks. Kjører i Windowed mode. Når jeg kommer til Ironforge dropper FPS til 20-30 hvis det er mye folk.
Hvis du kjører Windowed mode eller zoomer langt ut krever det mer og gir lavere FPS.
Har aldri vært over 60 FPS, som jeg kan huske. Kanskje det er maks FPS? Andre som har vært over det?
Endret av phoen|x
hvis du bruker LCD skjerm med V-sync på, så er det ikke ett under at du aldri er over 60fps...
5941019[/snapback]
Doh! :blush: Burde jo husket det :p
ai ai ai...så vi med LCD skjerm skal slå av V-synk? dette viste jeg ikke... om så tilfelle skal min av:) Den er på by default vet jeg.
YUansett så lagger det ikke det spor hos meg..jeg har også 4o-60 fps. Men jeg kjlører også i windowed mode, men tror ikek jeg vil bytte bort window mode. wow er ikke fps spill uansett
