TES: Trenig av skilla & levling (Oblivion)
Er litt usikker på noe her.
Under skilla som flytter seg oppover og blir røde.
Når di er helt oppe på toppen klarer man ikek og trene di mer på den levelen man er på da ?
Taper man noe vist man legger seg til og sove og levle feks før alt er oppe på toppen og rødt, eller kan det trenest opp etterpå ?
Endret av Digidice
Skills fylles opp etter hvert som du bruker dem og blir bedre. Når du har brukt en skill så mye at framskrittsindikatoren fylles helt opp, går dyktighetsgraden automatisk opp i den skill'en, og begynner forfra på indikatoren, dog i neste level. Hvor langt denne i seg selv har kommet har ingen betydning. Dette skjer uavhengig av level. Det som betyr noe er hvor mye du bruker skills som tilhører en viss attributt (Strength, Intelligence osv) - eller hvor mye du bruker en attributt, om du vil. Dette bestemmer hvor mye du får i bonus når du går opp level (tallet som står bak hver attributt når du går opp level, opp til +5 så vidt jeg har forstått).
5842884[/snapback]
Så da har man ikke så mye og tjene på og dra ut levlene lengst muligt og maxe ting før man legger seg og levler ?
5842884[/snapback]
Har ingen betydning.
5842891[/snapback]
5842891[/snapback]
Blir ikke dette en motsigelse? For å få +5 er man nødt til å bruke skillsene mye, dvs at man bør dra en level mest mulig ut for å få maksbonusen på +5?
Endret av Mozze
5843071[/snapback]
Alt som du levler etter du har fått beskjed om at du må sove for å gå opp en level, teller på neste level. Hvis du vil makse bonusen på attributes (+5), så må du levle en del minor skills, før du får meldingen om ny level (hvis du har fått den meldingen, teller også minor skills på neste level, uavhengig om du har valgt å gå opp en level nå eller ikke).
5843071[/snapback]
Det Digidice spurte om var om det hadde noen betydning om han fylte opp framskrittsindikatoren til toppen (uten å gå opp et steg) før han sov. Har du 50 i Blade spiller det ingen rolle om indikatoren er fylt opp 10 % eller 90 % når du går opp level.
Forøvrig er det riktig som du sier, at man må bruke ferdighetene sine mye om man skal få +5. Det som ikke har noen betydning er hvor mye indikatoren er fylt opp. :p
