DC++: Søker ikke i alle hubene.
Hei. Har fått et problem med DC++, som jeg ikke blir klok på. Når jeg søker på diverse filer, så er det ikke alle huben som jeg har lagt til, som blir søkt i. Fikk dette problemet da jeg byttet til DC++ 0.687. Trodde kanskje det var pga at jeg ikke hadde riktig innstillinger, slik at jeg ikke blir aktiv. Men da skulle jeg ikke ha fått opp noen resultater i det hele tatt når jeg søker. Noen som vet hva dette kan komme av? Evt vet hvordan man blir aktiv på DC++ 0.687? (Setter jo ikke opp aktiv kobling slik man gjorde på de tidligere DC++ versjonene).
Takker for alle svar
5768269[/snapback]
kan ikke se at det har endret seg i siste versjonen, hos meg er alt som før. manual port forward, external ip osv
5768269[/snapback]
5768529[/snapback]
Jasså....kan ikke si settings på min DC++ er som det var tidligere. (Se bilde, lagt til i vedlegg). Hvilket DC++ versjon bruker du?
ser helt vanlig ut, dette  :hmm:
5768682[/snapback]
Ok...da er jeg aktiv da. Men det gjør saken enda rarer....altså, hvorfor søker den ikke på alle hubene. Hvor mange huber har du opp samtidig?
du er helt sikker på at du er aktiv nå? kan laste ned filelists fra passive brukere? søkte nettopp på 3 hubber for å sjekke, gikk fint
5769093[/snapback]
Hvordan vet du om du laster fra passive brukere?
Og må bare vite det, hvordan legger du ut minatyrbilder?
