adaptec Skrevet 15. mars 2006 Skrevet 15. mars 2006 Jeg har to skrivere tilkobla en PC, en HP 880C kobla til med USB samt en LaserJet 2840 kobla til gjennom nettverket. Når jeg kobler til en annen datamaskin med eksternt skrivebord kan jeg bare skrive ut på 880C-skriveren. Hvorfor dukker ikke 2840 skriveren opp i lista over printere?
adaptec Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Skrevet 17. mars 2006 Fant ut at nettverkskrivere ikke støttes av eksternt skrivebord i XP. Mistenkte vel at det var grunnen.
kRYTEC Skrevet 17. mars 2006 Skrevet 17. mars 2006 Det skal gå greit å skive ut på nettverkskriver også, mistenker at problemet ditt er at driverene til nettverkskriveren din ikke er installert på maskinen du kjører remote desktop mot. Dette kan du lett finne ut ved å gå til System Event Log for den maskinen du remote dektoper til og se etter Event ID 1111. Hvis du får den erroren hver gang du logger på så er det fordi du ikke har de rette driverene installert. Vil typisk stå noe slik som "Driver hp LaserJet 2840 required for printer hp LaserJet 2840 is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again." i description feltet. Problemet løser du altså enkelt og greit ved å installere disse driverene på maskinen du remote dekotoper til
