Ondskapen Skrevet 4. mars 2006 Skrevet 4. mars 2006 (endret) Og en Inel Celeron D 2,8GHZ Vil den klare og dra en 300GB harddisk? Endret 5. mars 2006 av thomas ll
MrLee Skrevet 4. mars 2006 Skrevet 4. mars 2006 den er IDE, det er vel "problemet" med den... ellers ser den grei ut den. Ikke SP120 da, så støyegenskapene er jeg usikker på, men som ren lagringsplass vil jeg anta at den er helt grei.
Ondskapen Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Skrevet 4. mars 2006 Jeg har ikke SATA på mitt hovedkortuansett så det er ikke så farlig. Men er det et godt kjøp?
efikkan Skrevet 4. mars 2006 Skrevet 4. mars 2006 Ja det er et godt kjøp. Prisene går nedover, så for meg er ikke prisen uventet.
Ondskapen Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Skrevet 5. mars 2006 Ok. Når jeg da skal montere den, er det bare og koble til og fyre opp. Eller er det noe jeg burde tenke på?
Flimzes Skrevet 5. mars 2006 Skrevet 5. mars 2006 Ok.Når jeg da skal montere den, er det bare og koble til og fyre opp. Eller er det noe jeg burde tenke på? 5703204[/snapback] Bare å fyre opp så lenge bios'en støtter slike størrelser (Det burde ikke være et problem med nyere disker)
Ondskapen Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Skrevet 5. mars 2006 (endret) Dette er min pc. Det er 40Gb med harddisk og 256mb ram orginalt, men jeg har kjøpt 512mb og satt inn også... Vil det funke? Edit: Post 650 Endret 5. mars 2006 av thomas ll
themanfrom Skrevet 5. mars 2006 Skrevet 5. mars 2006 Vis du har kjøpt ram med 333mhz.. som kjører 2.5vdimm.. så ja
Ondskapen Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Skrevet 5. mars 2006 (endret) Her kan dere så spesifikasjonene på ram brikkene mine med CPU-Z.... Er vist bare 200mhz, men PC3200.... Så vil det da fungere? LINK Endret 5. mars 2006 av thomas ll
Thorvald Skrevet 5. mars 2006 Skrevet 5. mars 2006 Det vil nok virke. Ligger guider på hva du skal gjøre når du setter inn en ny disk i maskinen. Se under lagringsmedier.
usæl-gesæl Skrevet 6. mars 2006 Skrevet 6. mars 2006 regner med det er windows du bruker i så fall hvilken årgang er den ..og er det oppdatert nårr? ellers er det jo ut til ad din hardware størrer disken..
Ondskapen Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Skrevet 6. mars 2006 (endret) Jeg bruker XP Home Edition (kjøpte maskinen i 2004 og da var det ferdig innstalert) og har innstalert alle oppdateringer. Endret 6. mars 2006 av thomas ll
wil Skrevet 6. mars 2006 Skrevet 6. mars 2006 (endret) Skal ikke være noe problem å sette en 300 GB på det hovedkortet der. Maskin fra 2004 er ikke så gammelt, så det skal hovedkortet takle. Det er mulig at du KANSKJE må flashe bios, men jeg tviler egentlig på det. At det er IDE er ikke noe problem. Samsung 300 GB finnes bare i IDE versjon faktisk. Ser ikke helt på det som noe problem. Bare pass på at du setter Disken som "Master" eller om du kjører disken som slave, må du ta ut Jumperen, hvis ikke får du bare 32 GB. Det hadde jeg problemer med selv i går. Tok ut jumperen og problemet var løst. Til en informasjon kjører jeg Windows 2000 Pro Eng+Sp4 og Windows XP Pro Eng+Sp2, og jeg får 300 GB i begge osene. Endret 6. mars 2006 av wil
