99% cpu used?
gthaman
Jeg har en venn som har et merkelig problem. Han har en rask pc ( 1.4ghz 256 DDR ) og opplever at det lagger i windows. I task manager sier den at en prosess tar opp hele 99% av cpu'en. Den heter system idle process, eller noen ganger er det explorer.exe som gjør det. Hva kan det være?? Han kjører winxp
Quote:
Den 2002-09-14 12:37, D_KILLAH skrev:
Idle er det den IKKE bruker
å ja sier du det. det visste vi. derfor er det så merkelig at en IKKE brukende prosess tar opp 99% av cpuen?
At system idle process tar opp 99% av CPUen er ikke farlig, det er helt normalt. Tilsammen så vil alltid prosentene sammenlagt utgjøre 100%
Er vanskelig å si hva problemet her er men:
- er det plass på harddisken?
- installert chipsetdrivere?
- hardware konflikter?
- installert noen nye programmer i det siste?
- er alle driverne oppdatert?
Det du mener er at Idle CPU er 99 %, men under perfomance viser den 99% bruk av CPU? Altså en process som ikke finnes i Process list, men som allikevel bruker all CPU hele tiden? I mitt tilfelle hjalp det og stille inn at lydchipen (onboard AC97) til å bruke en annen IRQ. Hvis du starter winmsd og ser på Hardware Resources -> Conflicts/sharing, så kan jo det gi et hint.
Sikker på at det ikke er prosessen Explorer som tar opp 99-100% ?
Isåfall kan du se her.
Hvis det er "system idle", så er de forrige svarene korrekt.
  • 1 måned senere...
Jeg vil anbefale deg win-xp.no der står det om problemet ditt. Tror du må bli medlem for og lese sidene men men :smile:
Jeg fikk iallefall hjelp der med akkurat det samme :smile:
Hvis explorer.exe opptar 100 % av CPU-en, så er det forståelig. Men hvis maskinen lagger når system idle process er 100 % så er det litt merkelig.
Følg linken til borre hvis explorer.exe skaper problemet. Det er vel en bug i WinXP eller noe?
Selv har jeg bare opplevd dette noen få ganger. Da merker jeg bare explorer.exe og trykker avslutt prosess. Trykker så Fil-->Ny oppgave-->og skriver inn explorer.exe. Voila, så går maskinen smooth igjen! :smile:
WindowsUpdates og SP1, korrekte drivere osv. kan vel heller ikke skade mot dette problemet.
