Xvid -> AVI? Trenger for VirtualDubMod!
Efreet
Eg har mange film filer på PCen min. Og eg veit ikkje korleis eg skal identifisere kva fil format dei er i.
"VirtualDubMod" sier: VirtualDub has detected an improper VBR audio encoding in the source ABI file (audio stream 1).
The current preference is to rewrite the audio header with standard CBR values during processing for better compatibility. This may introduce up to 8ms of skew from the video stream. if this is unnacceptable, decompress the *entire* audio stream to an uncompressed WAV file and recompress with a constant bitrate encoder. (bitrate: 192 '+/- tegnet' 0.1 kbps)
Do you still want to rewrite the header? Yes/no
Trykker eg "yes" får eg: Couldn't locate decompressor for format "XVID" (unknown)
VirtualDub required a video for windows (vfw) compatible codec to decompress video. DirectShow codecs, such as those used by windows media player are not suitable. Only "direct stream copy" is available for this video.
det betyr?
Er fila XVID? Er det noko program som identifiserer kva filtype filene mine er? (eller noko instillingar eg kan endre). i windows. fil -> egenskaper så står det bare: filtype: video file. :S
Eller har dere nokre andre løysingar på dette problemet?
edit: Tok og søkte på ".avi" og fant nokre filer der. Eg får samme feilmeldingane. Er det fila som er noko gale med eller er det programmet?
Takker for alle seriøse svar =)
Endret av Efreet
Korleis har det seg at eg då kan sjå Xvid filmar? eller er dei ikkje xvid format?
Kan du linka til ein god(?) Xvid Codec?
