Hvordan skifte stance efffektivt?
Bruker musa til å trykke manuelt på berserk stance ikonet rett over action bar osv, men det er noe tungvint. Noen gode ideer? har ingen fancy mus med x antall knapper, så det er ikke en mulighet.
kunne tenkt meg å binde det til F1, F2 og F3, noen som kan gi noen ideer om hvordan?
lag en macro der du skifte stance automatisk hvis du trykke på et talent som du ikke kan bruke i den stancen du e i... på noen må du velge da om du vil gå i zerker/prot/battle da
Default for stance shift er Ctrl-1, Ctrl-2 osv.
Selv liker jeg å putte dem få F1, F2 osv. Du finner den under key binding som special action button 1, 2 osv.
jeg har satt berserker/battlestance på 1, altså i battlestance er zerker på1, og i zerker er battle på 1. når jeg først er i defstance bytter jeg sjelden.
5333996[/snapback]
akkurat det var sinnsykt smart.. tror jeg nesten at jeg også skal gjøre... eneste er da at jeg må venne meg til at hamstring ikke er på 1.. :S kan bli tøft
Qvelting spiller på Deathwing/Talvinarr?
Som en druid bruker jeg:
shift + 1 = bear
shift + 2 = seal xD
shift + 3 = cat
shift + 4 = travel form
Brukte CTRL + F1 (?) en liten stund de første lvlene men fant fort ut at det ble enklere med shift knappen istedet. Dessuten så er de ikke så langt ifra hverandre :)
Jeg bruker flexbar - slenger inn stanca på hver sin knapp, går inn på bindings og velger f.eks flexbar 1 (battle stance), som skal være bindet til shift+q. :)
Jeg skifter mellom Zerker og Battle stance med samme macroer som jeg kjører overpower og intercept med;
Jeg har "F" bundet til intercept macroen, og 1 trykk skifter meg til zerker stance ifra Battle eller defensive. Et trykk til kjører Intercept.
Så har jeg "3" i zerkerstance og i battle stance til overpower, så et trykk mens jeg er i zerker stance skifter til Battle, et trykk til kjører overpower.
Ifra defensive stance til Battle stance har jeg "Q" som er bundet til hamstring macro og "E" eller "F" til berserker stance. ("E" er execute)
Så bruker jeg bare musen for å skifte til defensive stance da jeg skjeldent stancedancer når jeg tanker =P
og bruker ca aldri def stance i PvP, bare når jeg en skjelden gang disarmer.
Du finner macroene også i "Den store macro tråden" men husker ikke hvem som laga den men credit til en her på forumet hvertfall=)
Intercept:
/script texture,name,isActive,isCastable =GetShapeshiftFormInfo(3);if isActive then CastSpellByName("Intercept(Rank 3)");else CastSpellByName("Berserker Stance()");end;
Overpower:
/script texture,name,isActive,isCastable =GetShapeshiftFormInfo(1);if isActive then CastSpellByName("Overpower(Rank 3)");else CastSpellByName("Battle Stance()");end;
Execute:
/script texture,name,isActive,isCastable =GetShapeshiftFormInfo(3);if isActive then CastSpellByName("Execute(Rank 5)");else CastSpellByName("Berserker Stance()");end;
Hamstring:
/script texture,name,isActive,isCastable =GetShapeshiftFormInfo(3);if isActive then CastSpellByName("Hamstring(Rank 3)");else CastSpellByName("Berserker Stance()");end;
Du ser kanskje at der er cirka samme macro, forandra bare litt på stance til stance og spell som blir casta. ^^
