Fjerne WinXP
tongar
Du kan også åpne maskinen, og der vil du se haugevis med små dyr, også kalt bugs. Setter deg ned med lupe, og fjerner alle dyrene med Microsoft-logo på ryggen..så er du kvitt WinXP.
Hvordan i helsike konverterer jeg harddisken fra NTFS til FAT32? Trodde ikke det var mulig etter å ha konvertert fra fat32 til ntfs (ånli di odher wei arraond? Og "format c:", hvordan får jeg tilgang til dos i winxp? Er muligens helt grønn, men, men.
En ting til, spaz, når jeg booter fra winxp ender jeg opp med 3 alternativer: 1 installer, 2 reparer, 3 avslutt innstallasjonen... Prøvde 2 reparer... Funket ikke. Du har ikke noe mer detaljert, eller noen andre der ute... takker igjen.
Quote:
Sett i Win2k CD'en, boot opp maskina og velg innstaller (hvis det er Win2k du skal legge inn). Fjern partisjonen som XP ligger på. Lag ny partisjon og formater. Så fortsetter du innstallasjonen på den nye tomme partisjonen.
_________________
XP Pro
P4 2.26 GHz
512 DDR Apacer PC2700
Asus P4S533
IBM 120GPX 60GB
WD Caviar 80GB
Quantum Fireball 20GB
Plextor 40/12/40
[ Denne Melding var redigert av: Mozy på 2002-09-06 00:24 ]
Ja, sorry. Jeg skulle forklart litt bedre. Der skal du velge installer. Så får du opp en ny meny der du kan formattere/partisjonere eller installere WindowsXP. Tror du klarer resten selv.
Er det noen av dere som også kan forklare følgende:
Satt sammen en maskin. Bios finner alt (cpu, floppy, minne, dvd, harddisk) Likevel får jeg meldinga: Hardware monitor found an error. Press f1 to continue, del enter setup... Velger jeg f1 funker alt sammen, har noen en ide om hva som kan være feil. Sikkert en ubetydelig greie, likevel...
Det kan være en vifte som går på for lavt turtall...
eller det kan være at spenninga til et eller annet er stilt for høyt...
Quote:
Den 2002-09-05 22:03, tongar skrev:
Hvordan får jeg fjerna WinXP, hørt snakk om emergency repair disc, hvordan får jeg eventuelt laga den?
takker
Får å lage en Emergency repair disk, gå hit :
http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q299526
Men denne fjerner ikke XP :smile:
Skal du fjerne XP kan du boote med en windows 98 boot disk og formatere disken med format c: /q (med slash q går dette på 10 sec, uansett disk størrelse)
Du kan også bare boote med en 98 diskett (hvis du har fat 32 og ikke NTFS som filsystem)
Last inn smartdrv.exe (ligger på win98 cd)
Slett windowskatalogen med kommandoen deltree (deltree.exe ligger også på windows 98 cd)
skriv så(fra c:) attrib -a -s -h -r *.*
deretter del *.*
Maskina er nå klar for nytt os :smile:
