Feil ved DVDR
laxy2
Hei. Jeg brant en DVDRmed datafiler på for en stund siden.. Nå får jeg ikke åpnet cd'n og hentet sett disse filene..
Når jeg setter den i DVD spilleren ser jeg alle filer og kan åpne bilder..
Hva kan evt. være feil? Trenger jeg et software som gjør at jeg kan se disse filene?
Takk på forhånd =)
Vanlige datafiler som, bilder, mp3, programmer osv..
Men ingen av mine Cd/DVD rom på pcen finner cd'n.. Det som er rart er at jeg kan se alt hva som er på cdn med DVD spilleren min..
Efikkan: Nettop lagt inn winxp på nytt.. Testet sikkerhetsmodus og det hjalp ikke.
Kvase: Kan du evt. Fortelle hva jeg skal gjøre i Nero som gjør at cd'n lar seg lese ?
Endret av laxy2
5320998[/snapback]
lag image av cd eller dvd din brenn så den tilbake på cd eller dvd.
Husk still inn så den kan leses i de fleste cd/dvd spillere for pc
det er litt uklart om det er en dvd eller cd du prater om.
her er en del program til og lage image
http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=50
diverse brenne program
http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=9
CD Recover er et program som forsøker å hente så mye informasjon fra en korrupt fil - ved hjelp av flere metoder. Programmet er spesialisert på å rette opp video-filer på CD-er.
http://php.digi.no/phpf/prog_r.php?id=407
Tusen takk for innholdsrikt svar Kvase!
Jeg snakket om datafiler på en DVDR.
Ser ikke ut til at Nero finner noen dvd i cdrommen min.. Det blir et større problem.
5321821[/snapback]
er det en cd rom/brenner/spiller du har eller en dvd spiller/brenner
Dvd Brenner/spiller =)
5321872[/snapback]
ta og gni dvd plata litt på bukselåret for og fjerne eventuelle smuss fett fra cd.
den sia som er brent vel og merke.
mulig det kan hjelpe deg i lesinga av dvd plata.
dette er mitt siste tips
Det som er problemet er at Dvd rommen min ikke får lest dvdr som er inne i den. Da får jeg heller ikke laget noen img fil av platen.
Du nevner mange ting her: DVDR, cd'n, DVD spilleren, Cd/DVD rom, cdn med DVD spilleren, dvd i cdrommen, Dvd Brenner/spiller.
Ble litt forvirret. Slik jeg nå forstår det nå, så har du kun en DVD-brenner og en DVD-rom. Stemmer det?
Fabrikat og model på disse DVD-enhetene har du det? Kan hjelpe litt.
Jeg hadde en DVD-brenner som ikke ville lese platene mine. Fant til slutt ut at det var flatkabelen som var defekt. Du kan jo kanskje sjekke flatkabelen og at DVD-enhetene står riktig med tanke på Master/Slave/CableSelect. Hvis de er på samme flatkabel så skal Master være på den ene enden og Slave være i midten.
Pingla: Jeg har èn DVD-brenner og èn DVDR plate.
Å brenne DVD, virker helt fint, men da jeg skal brenne datafiler på DVDR vil ikke DVD-brenneren åpne platen.. Akkuratt som det ikke er noe plate i den. Da jeg åpner Winiso for å lage .iso av Stasjonen vil ikke winiso fullføre mer enn 0%
Veldig irriterende det her.. Da jeg skulle formatere la jeg inn mye nyttige filer jeg trenger og nå vil ikke DVDR'n min åpnes.
Modellmakt: Skal teste isobuster, så kommer jeg med resultat om noen min.
5323266[/snapback]
Ingen av programmene finner noe data på DVDR'n.. Det henger og jeg må ta avslutt oppgave etter 5 min..
Høres merkelig ut. Har du en eller annen linux live-distro du kan boote med og sjekke om du får samme problemer der?
Endret av modellmakt
Tenkte jeg skulle prøve på en annen maskin å se hvordan den reagerer.
Blir det samme problem, setter jeg opp linux'n og håper på det beste. =)
Tusen takk så langt =)
Klarer DVDbrenneren å lese andre dvd/cd-er? Hvis ikke kan det være noe galt med kabelen som ble nevnt tidligere.
5323938[/snapback]
Ja, den leser alle andre CD/DVD.
Virker fint å se alt som er på DVD'n på dvd-spilleren til tv'n, men da jeg setter den i data'n "henger/klikker" programvarene jeg prøver å åpne den i. Som nevnt tidligere..
