WoW "henger" uten at det er latency problemer
Sliter noe for jævlig nå.
Logger meg inn på wow, og skal utføre noe som f.eks spørre en vakt om veien.
Skjer ingenting når jeg trykker på han eller noe som helst, springer litt rundt, latencyen er iorden og alt ser fint ut. Helt til han finner ut av at jeg blir disconnected fra serveren.
Logger meg så inn igjen og alt ser ut til å fungere bra.
Andre ganger så fungerer alt fra begynnelsen av.
og kan spille en god stund og alt ser ut til å fungere bra.
Men så stikker jeg inn til IF en tur, og da flipper alt. Går en liten stund så blir jeg disconnected. Logger meg inn, og starter ved inngangen til IF.
Latencyen ligger normalt på 0-150 ms, så den skal det ikke være noe problem med.
Spiller på Draenor
Fungerer perfekt på den bærbare, uten noen som helst problemer, så internett linjen er utelukket. Og forsåvidt serveren også, da heller ingen andre er plaget med dette.
Maskinvare:
A64 3500+
1024 mb ram
XFX 6800GT
Win XP Pro
Noen som vet hva som kan være galt? Opplevd dette før?
Har nettopp reformatert, uten at det hjalp
WoW har blitt reinstallert også.
Skal prøve en gang til å reinstallere for å utelukke det helt.
Hvis du har et nForce 4 hovedkort og bruker nettverket på dette så gå inn på kortet i ebhetsbehandling, ta egenskaper og sett "checksum offload" til Disablet ... - så skal det fikse det ..
Hvis ikke har jeg ikke så mange forslag ...
kan være sykt med FPS drop men tror ikek man skal sette ut av servern forde... så det var lite sannsynlig =P har ikke no andre forslag.. kanskje noe feil hos ISPen din...
Vel, jeg bør ikke slite mef FPS dropp da, maskinen fungerer perfekt i alle andre spill så. Internett linjen er det ingenting i veien med siden det fungerer perfekt på den bærbare på samme linje.
Har nforce 3 hovedkort, men skal sjekke om det kan være det samme som på nforce 4 hk
kjetilkl: kan du ta det på norsk? har norsk windows, og da var det heller vanskelig å finne frem
Edit: fannt det, den sto på enabled, så skal prøve den på disable. Håper det funker nå
Edit: Ser ut til at det fungerte:) Takker så mye
Endret av Stig-Arne
Det er hovedkortet. Du kan enten sette i ett eksterntnettværkskort eller oppdatere driverne til nvidia hovedkortet ditt. Det funket hvertfall for meg.
men er jo så sinnsykt rart da.
fungerer perfekt helt til jeg kommer til IF. Opplever aldri problemer ellers..
men ser ut til at det var ett engangstilfelle istad når jeg ble disconnected.. håper jeg iallefall
Hadde det samme. Det jeg gjorde var å slette alle add-ons, slette instillingene (wtf & wdb mappene ellerno sånt). Da funka det veldig fint. Jeg tror jeg kom frem til at det var en av delene fta CTmod som gjorde det.
