trådløst nett i suse linux
NooN
får ikke opp noen nettverkskort i linuxen min... har intel 2200bg wlan kort og dessuten 2 isdn kort... men ingen kommer opp...
er heeeeelt ny på linux :blush:
trenger litt hjelp her...
maskinen er forresten en netshop 1557GLS
Det var rart. Jeg har samme maskin med SUSE 9.3, og der installeres kortet automatisk under setup. Hvilken versjon har du?
Hvis du åpner en konsoll (Konsole), bytter bruker til root (skriv «su» og så passord) og deretter skriver inn «ifconfig», hva får du opp da?
Det eneste problemet jeg har med trådløst nett i SUSE er at jeg ikke får en rute av dhcp-serveren når begge nettverkskortene er aktivert samtidig, men det løser jeg ved å kun aktivere det ene (ifup og ifdown osv).
Det er mange programmer som gir deg en konsoll/terminal.
KDE har sin egen som heter Konsole. Hvis ikke den har en snarvei på oppgavelinja allerede, kan du finne den ved å klikke på hovedmenyen («start-menyen»), så på System, deretter på Terminal og til slutt på den terminalen/konsollen du vil bruke.
Evt så kan du trykke Alt+F2 og skrive «konsole».
Med SUSE 9.2 ble forresten wifi-støtten svært forbedret, så hvis ikke du får det til, ville jeg installert en nyere versjon. Jeg vet faktisk ikke hvordan det gjøres i <9.2.
Endret av Edorph
tror jeg laster ned en ny versjon.... anbefaler du meg å bruke SUSE eller bør jeg prøve en annen distro (det heter distro, right?)
