Hvordan raskest levle opp en alt?
Suget mot wow blir for stort for mitt vedkommende, i alle fall når en par kompiser presser på om restart. Har fra før en 60 mage på sylvanas med enchanting, og har derfor en par tanker om hvordan det skal gå raskest mulig opp mot 35, hvor vi kan ta sm og det fort blir meget morsomt.
Gruppesammensetning:
1. warlock
1. hunter
1 shaman
2 druids eller 1 druid/1 warrior. (vet at sistnevnte er optimalt, men vi søker å ha det moro, og ikke være leetest mulig. druid kan jo tanke greit i instances hvis partyet kan å spille, og det kan vi, 4 av oss har 60's fra før, en blant annet fra nurfed, skal visstnok være store i usa.)
Tenkte å dra på fiery weapon på en _rask_ dagger, pluss stamina på skjold(+7), boots(+7) og bracer (+9). Fiery weapon er jeg dog litt usikker på, hvor ofte proccer den etc.?
Professions gir vi bæng i foreløpig, i og med at vi har mains med 300 i alch, herbalism, enchanting, tailoring og mining. Muligens at en tar lw mens resten tar engineering.
Så noen inputs på hvilke enchants, gear (craftable) etc. som kan gi oss en edge?
(og ja; penger er et issue, vet jo at f.eks spellpower er optimalt for lock, men gidder ikke lange ut ~200g for hver gang han bytter våpen etc.).
Og; hvilken dagger vil fiery weapon være optimal på? Hvor lenge vil den holde før et blå world drop på ah vil ta over?
Fiery weapon kan jeg anbefale, det proccer sinnsykt mye.. Burde gi en fin dps-boost til din alt.
5053530[/snapback]
Kunne du si sån ca. hvor ofte den proccer?30%, 20%?
Jeg vil ikke anbefale deg å ta mye instancer får å komme fort opp i lvl. Mye bedre og bare gjøre quest.
Fra over 10000 slag med recap, så har jeg 8% på crusader, 15% fiery og 5% på icy weapon.
Har aldri prøvd lifesteal T_T
Fiery critter også en del :O
Vil to at lifestealing proccer en del mere enn crusader etter det jeg har hørt. Men har ikke fått noen tall på hvor ofte.
Foozan: Jeg vil nu ikke tro at det er avhengi av speed på våpnet.
Men etter det jeg har lest på thottbot så anbefales crisader/icy chill på våpen som har mer en 2.1 i speed og det som er under så kan fiery/lifesteal anbefales.
Har ikke testet ennu hvor ofte lifestealing proccer men kunne gjerne tenkt meg det når jeg får meg litt peng igjen. Men epic mount kommer først i rekken.
Fant noe nyttig med crusader:
The way the proc works on most items (or at least on the Crusader) is by "proc per minute". Blizzard did this to prevent faster weapons from having more procs than a slower weapon.
For the Crusader enchant the formula for proc goes like this for Main Hand: Proc % = Weapon Speed x 2.
For Off-Hand it is probably: Proc % = Weapon Speed, or Proc % = Weapon Speed / 2. I don't have a dual wielder to confirm this, but I'm pretty sure it's like that.
So if you have a main weapon with 3.00 speed, you'll get a 6% proc rate with it. If you have a fast main weapon that has 1.60 speed, then you'll get a 3.2% proc rate with Crusader. I tested this out with my character using both of the examples above, and after 1000 swings with each weapon the percentage came out exactly as expected =)
Noe til lifestealing:
DW lifestealer and it can easily proc 5-10 times in one fight lasting 20 seconds, proc chance is about 1 in 5. It is also not uncommon to get 2 or 3 procs in the space of a second (hit from each weapon and your instant such as sinister strike.)
Don't waste your time with crusader, it doesn't perform well on fast weapons.. the same goes for icy weapon (I did the enchantment and tested it), fiery weapon is good on a fast dagger, does about the same dps as lifestealing but obviously doesn't heal you, therefore not the best choice.. but if you are using fast weapons and can't afford or get lifestealing then go for fiery weapon as a good alternative.
Noe til Fiery wepon:
On 2.10 speed, one handed weapon it gives exactly 10% chance.
Tested twice on 5000 hits.
I had this on my main hand of my rogue and it proced a lot for me, dont know if agility has anything to do with weapon procs or not, great thing is it does 40 damage a proc and CAN crit on the proc, 40 damage isnt a lot but any damage you do to the enemy is helpful.
Fant ikke noe spesielt om procc til icy chill, men får hpe dette hjalp noe. :)
Edit: oppdaget en liten feil
Endret av MoFFaSSa£
Jeg har lvl min alt sinnsykt fort, (syntes jeg selv da)
--Samler opp masse quest i samme område, får med en lvl 60 kompis til å ta
hele instancen på 1 time... feks
Så er det bare å cashe inn alle questene.
--Prøv å få så mye rested som mulig.
--Finn mobs som er passe harde å ta med minst mulig nede tid.
Jeg grindet i "The Wyrmbog" med min lvl 47 (husker ikke helt lvl) mage, fikk 800 -1000 xp per kill...
Noen char er seff. raskere å lvl enn andre.
5056293[/snapback]
Såpass ja! Har egentlig aldri visst proc prosenten på det, men nesten 8% på 3.8 speed våpen er rimelig bra.
