Hjelp, spill låser seg!
hey, har nettopp kjøpt meg nye pc deler; hovedkort-msi k8n diamond, skjermkort-asus radeon extream ax850xt, cpu-amd 64 3700+, ram1 gig geil ge5123200b. (Får snart en til gig)
har prøvd å spille half life 2 og F.E.A.R begge spillene låser pc en min seg på.
det som skjer er: jeg spiller litt, (det varierer hvor lenge jeg kan spille for hver gang før det skjer) og etter en liten stund låser bildet seg og lyden lagger (som "hakk i plata") jeg lastet ner drivere for en uke siden på www.ati.com
har også lastet ned nye lyd drivere. vertical sync er avslått på begge spillene og på skjermkort egenskapene. jeg klarte å kjøre F.E.A.R demoen på maximum helt uten prob. spillte i ca. 20 min da. spiller også en del counter strike, og der kan jeg spille så lenge jeg vil uten at det skjer noe galt!
vær så snill å hjelp meg her jeg brukte 12.000kr på ny pc, og det er synd at den ikke skal fungere :cry:
Hm, kan være driver problemer, prøv å last litt eldre versjoner av driverene.
Har du nok kjøling til maskinen, det kan jo være at den går varm, og dermed henger maskinen.
Det kan være så mangt, men jeg kommer ikke på noen flere nå (Fredag og helg om 10 min ;) )
høres ut som de problemene jeg hadde med et for dårligt psu. Hva slags powersupply har du?
5039164[/snapback]
jeg har: Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, Type-R, Dual Fan, Silent, 20/24pin
tror ikke det er noen prob med denne, den er jo ganske heftig.
men jeg takker og bukker for alle svar jeg kan få :)
5038678[/snapback]
eldre drivere? hmm det visste jeg ikke, men takk for det.
når det gjelder kjølingen, har jeg: Zalman CNPS7700-Cu CPU-Kjøler Socket 478/775/754/939/940 til cpu'en.
og jeg har en vifte i kabinettdøren som blåser innover (80mm)
og en helt bak (under psu'en) som blåser av full kraft ut (120mm)
Sjekk CPU temp. Kan väre dårlig kjöling til CPU...dårlig kontakt mellom CPU og kjöleribbe f.eks...
5038986[/snapback]
cpu temp på desktop er ca.30 grader og som sagt kjørte jeg F.E.A.R demoen på maximum uten prob. men kan det være et engangstilfelle at jeg faktisk klarte å kjøre demoen på max?
takk til alle som svarer :D
5038678[/snapback]
har prøvd med eldre drivere også nå, men til ingen hjelp desverre.
5038678[/snapback]
5042344[/snapback]
jippiiii, problemet er nå løst, jeg fant ut hva det var.
følgende ENKLE :p ting var galt: ati har et merkelig system om at man bør alltid uinstallere eldre drivere før man innstallerer nye..gjorde det så funka det!
Ikke merkeligt og ikke bare ATI. For skjermdrivere anbefales alltid å fjerne gamle drivere føst.
Men hvorfor tre tråder samtidig?
Har samme problem selv. Alt låser seg, og det hakker i plata.
Hvordan avinstallerer jeg de gamle driverne hvis jeg allerede har installert den nyeste? Eventuelt hva skjer når driverne avinstalleres? Skjermkort uten driver, altså :hmm:
