Linksys WRT54G Programvare!
Hei. noen her på idag?
som har tips til den beste! progamvaren til Linksys WRT54G som støtter høysted singalstyrke.?
Jeg har hørt at Free man/basic 1.4 er bra.. men finer ikke linken til den noe setd?
eller jeg fant en. men etter jeg la inn den vilel ikke routern min gi meg ip. eller noe annet. test også å gi meg selv fast ip-adressse. uten hell.. jeg prøvde også å sinffe den , uten at den gå ut ip adrssse. da heller.
så fast slo at den progammern jeg hadde lastet ned ikke var riktig?
noen som vil gi linken til den? eller til en annen som er bedre?
www.linksysinfo.org er en fin side.
Bruksanvisning for å oppgradere firmware: hvis du ikke vet nøyaktig hva du gjør, så la være.
5030996[/snapback]
hva menenr du?
jeg har jo upgradert en router 100ganger, før så vet åssen jeg gjør det. jobber med data. bare at den programmvare jeg brukte var det noe feil på.
jeg spørr bare etter tips til programmvare jeg kan bruke for å få max ut av boxen min.. ikke noe annet
Det er ikke bare å øke styrken på routern. Hvor bra overføring du får på lengre avstander avhenger også av den trådløse klienten i maskinen.
Men en viss økning vil selvsagt hjelpe.
5031019[/snapback]
Jeg skal bruke 2stk Linksys WRT54G å koble dem som en bridge.
så skal ikke ha noe trødløs inn på maskine. kun kabel ditt :)
Men det er jo uansett greit å nevne at en dobling av sendestyrke kanskje ikke vil gi mer enn 2-3 meters ekstra rekkevidde.
5031119[/snapback]
hvsi jeg har kobla dem som en bridge så hjelper det vel?
5031119[/snapback]
Og du er professor innen radiotransmisjon?
Visste du at man kan overføre trådløst wlan over 100km med paraboler og fri sikt?
men ingen som har link til Free man ? softwaren? eller en som er bedre?
5031138[/snapback]
Søk etter 'freeman' så finner du den. DD-WRT er en annen tilsvarende firmware.
5031138[/snapback]
5031161[/snapback]
kan du gi meg link til hvem versjon av DD-WRT jeg skla ta? tør ikke å ta en står ikke hvem som passer til hvem? vil ikke ta feil igjen:D
dd-wrt.v16 <DIR> 1 item 25-07-05 0
3.5
dd-wrt.v17 <DIR> 1 item 25-07-05 0
2.05
dd-wrt.v18 <DIR> 1 item 25-07-05 0
2.68
dd-wrt.v19 <DIR> 1 item 25-07-05 0
2.27
dd-wrt.v20 <DIR> 1 item 25-07-05 0
2.75
dd-wrt.v21 <DIR> 4 items 25-07-05 0
3.13
dd-wrt.v22 <DIR> 9 items 21-09-05 0
3.58
dd-wrt.v23 beta 1 <DIR> 50 items 12-10-05 0
1.25
dd-wrt.v23 beta 2 <DIR> 13 items 19-10-05 0
2.92
rflow collector <DIR> 3 items 23-07-05 0
3.4
sourcecode <DIR> 12 items 17-10-05 0
4.02
download DD-WRT.tsk tsk 45.3 KB 16-07-05 5926
3.43
er en del :)
Høres ut til å være den siste stabile.
(Har Freeman her selv.)
5031356[/snapback]
oki. jeg fant ikke den jeg :| send meg den da? Freeman asså.
men må jeg ha WRT54GS ?
jeg kan bruke WRT54G også?
5031356[/snapback]
Oki. men det finnes en del av den
navn type størrelse dato beskrivelse counts vote
.. <DIR> 19-10-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-final-r2.zip zip 16.6 MB 27-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-final.zip zip 16.6 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-prefinal.zip zip 3.3 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-prefinal2.zip zip 3.3 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-prefinal3.1.zip zip 3.4 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-prefinal3.2.zip zip 3.4 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22-prefinal3.zip zip 3.3 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22.prefinal4.zip zip 6.2 MB 25-07-05 0 None 1 2 3 4 5
dd-wrt.v22.prefinal5.zip zip 16.6 MB 25-07-05 0 None
hvem da?:) hehe...
jeg laste ned en av dem. å i den zipa fila så var det 9 filer åssen updeter jeg prgammvaren med når det er 8 filer a? er det 8 filer men kun en som passer til min router da eller?
Freeman: http://wrt54g.serwer.net/
Tør ikke å si noe om dd-wrt da jeg aldri har prøvd firmwaren.
Du kan maile evt spørsmål til meg her: [email protected]
5032274[/snapback]
trenger litt hjelp til hva det står i Redmen´n.
We proudly present to you: Freeman/Basic v1.04
This release is a free version of Sveasoft Talisman/Basic v1.04
Differences to official Talisman:
- MAC protection removed, install on as many units as you like
- GUI logos changed
- MOTD changed (after SSH login)
Other than that it's exactly what Sveasoft delivers to subscribers.
Reset your router to factory defaults before and after flashing!
WARNING: WRT54Gv1.0 and WRT54Gv1.1 are NOT supported.
If you want to flash via TFTP, use the right firmware:
FreemanBasic_V1.0.4_wrt54g.bin for WRT54Gv2 and later versions
FreemanBasic_V1.0.4_wrt54gs.bin for all WRT54GS versions
When flashing via webgui it does not matter which file you use.
Enjoy the firmare!
hva betyr det :) på godt norsk?
5032504[/snapback]
At det er en utgammel og buggete utgave av sveasoft Talisman sin firmware.
Lite og samle på hvis de ikke har bugfixet den og det står ikke nevnt med ett ord.
5032504[/snapback]
5032778[/snapback]
hva bruker du ?
vil ha den som sender best. skla sende 250meter.
hva bruker du ?
5032805[/snapback]
Sveasoft Talisman 1.1 som du må betale for og få teste.
Sveasoft Alchemy er den stabile og fritt tilgjengelige utgaven av Sveasoft sin firmware.
Du finner den her:
http://www.wrt54g.net/pages.php?p=firmware
5032820[/snapback]
hvem av disse er det:
Alchemy-V1.0.src.tar..> 20-Jul-2005 16:21 42.4M
Alchemy_V1.0.zip 20-Jul-2005 16:22 3.4M
