TCL DEV installasjon
Hei! Jeg klarer ikke å installere TCL-DEV, eller for å si det på en annen måte, jeg finner det ikke. Jeg prøver å få til AMSN CVS, men får følgende feilmelding:
checking tcl build dir... ./configure: line 2954: locate: command not found
configure: error: Unable to find Tcl directory or Tcl package is not tcl-dev
linux:/home/Christoffer/msn # yum install tcd-devel
5025968[/snapback]
Du har Fedora sidan du brukar yum der?
Nei.. Var bare jeg som var desperat og prøvde noe annet enn wget, fikk så klart command not found :) Bruker SUSE 9.3.
5026246[/snapback]
Bruk YaST. Så vidt eg hugsar:
YaST > Install and remove software
Søk etter tcl
Legg inn tcl-dev (evt tcl-devel)
Har søkt etter tcl og installert alle pakkene jeg fant. men der er ingen tcl-dev pakker...  :hmm:
5026306[/snapback]
Ehm, det skal det vere. Kan du legge ut eit screenshot?
Eneste jeg finner når jeg søker på google er tcl dev kit, noe som ikke virker som det jeg leter etter. Noen aning?
5026672[/snapback]
Nei, TCL-dev skal inn med pakkesystemet (YaST), ellers klussar du til alt.
Her er tydlegvis problemet at du ikkje har tilgang på dev-pakkar. SUSE dreiv med slike gratis-versjonar som ikkje hadde slike pakkar, men trudde ikkje det gjaldt 9.3.
Det skal vel gå an å legge inn nødvendige repositories i YaST. Kan nokon med SUSE 9.3 hjelpe han?
Evt har du vurdert å legge inn OpenSUSE 10, eller er det for mykje strev (om du ikkje har gjort mykje på systemet enno, er det vel kanskje like greitt?)
Det trodde jeg også, men han får jo installert GCC osv.
Edit:
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/9.3/suse....4.9-7.i586.rpm
5026707[/snapback]
Hmm, kan det vere at mangelen på "locate" gjer at den ikkje finn TCL?
Prøvd å legge inn locate med YaST?
Om du mener at locate er en pakke og jeg skal søke etter den finner jeg følgende pakke:
findutils-locate - Tool for Locating Files (GNU Findutils Subpackage)
installere den?
Hmm... Nei... Finner fortatt ikke pakken jeg vil ha, har installert alle jeg finner under TCL... :cry: Men om livet blir enklere med suse 10 kan jeg jo installere det...
nå ble feilmeldingen litt anneledes:
checking tcl build dir... locate: /var/lib/locatedb: No such file or directory
using tcl library in /usr/lib
checking tk build dir... locate: /var/lib/locatedb: No such file or directory
using tk library in /usr/lib
./configure: line 3156: /usr/lib/tkConfig.sh: No such file or directory
5026907[/snapback]
Aha.
Køyr "updatedb" i terminalen som root (skriv først "su -")
da er vi nede i 1 linje med feilmelding! :dribble:
mulig jeg må finne tkConfig.sh filen og legge den i /usr/lib ...?
