Noen som gidder pinge en ip-adresse ?
host 84.202.57.1
1.57.202.84.in-addr.arpa domain name pointer molde-ctrl01.alfanett.no.
host 84.202.57.2
2.57.202.84.in-addr.arpa domain name pointer 084202057002.customer.alfanett.no.
aka.. det er felles-ruteren i molde dere driver og pinger..
Har 2 Mb SHDSL i fra Directconnect
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=21ms TTL=250
Ping-statistikker for 84.202.57.1:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 21ms, maksimum = 21ms, gjennomsnittlig = 21ms
mvh
Ståle
Dere som skriver direkte inn her, hvordan pinger dere? bruker der ikkje start>kjør>cmd>ping 84.202.57.1? eller bare skriver dere alt over?
Det går an å kopiere fra cmd..
Pinging 84.202.57.1 with 32 bytes of data:
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=62ms TTL=247
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=31ms TTL=247
Ping statistics for 84.202.57.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 31ms, Maximum = 62ms, Average = 38ms
Note: Start Network 2Mbit
Note: Lytter på di.fm (online radio med winamp) og laster ned litt torrent.
Sier meg fornøyd jeg. Men det skal sies at Start bruker Telenor sitt nett da.
Pinger 84.202.57.1 med 32 byte data:
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=23ms TTL=247
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=24ms TTL=247
minimum = 23ms, maksimum = 24ms, gjennomsnittlig = 23ms
Har Telenor ADSL 1024/256 (ikke oppgradert) i Oslo
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=29ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=30ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=28ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=58ms TTL=244
Nextgentel med 1mbit (snart to)
Kan se ut som problemet er fra meg til sentral. Er vi for mange på samme kabel kanskje ? Jaja, får vel slenge inn en bestillin på catch tenker jeg. Vet ikke om canal-digtal kan gjøre noe med dette.
Endret av Ulven
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=27ms TTL=249
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=24ms TTL=249
Minimum = 24ms, Maximum = 27ms, Average = 26ms
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=16ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=17ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=18ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=66ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=19ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=85ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=77ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=31ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=38ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=49ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=29ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=27ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=24ms TTL=246
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=109ms TTL=24
Ser det er noen veldig store hopp her innimellom. Var et par som var oppe i sånn 4-500ms også, men det kan jo være trafikk hos deg eller sentralen, ikke her ivertfall :)
men hva skjer hvis du pinger noe over lengre tid fra din maskin da??
Det som skjer er at pingen varierer fra 6ms til 180 somregel ligger den på 40-120. Ganske iriiterende når man vil spille. Regner med vi er for mange på samme kabel til sentral.
Her er fra meg (sitter på chello classic 2056\512):
PING 84.202.57.1 (84.202.57.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=1 ttl=249 time=18.8 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=2 ttl=249 time=18.7 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=3 ttl=249 time=18.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=4 ttl=249 time=17.5 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=5 ttl=249 time=17.6 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=6 ttl=249 time=18.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=7 ttl=249 time=17.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=8 ttl=249 time=17.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=9 ttl=249 time=18.2 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=10 ttl=249 time=19.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=11 ttl=249 time=18.5 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=12 ttl=249 time=18.2 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=13 ttl=249 time=19.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=14 ttl=249 time=18.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=15 ttl=249 time=18.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=16 ttl=249 time=17.1 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=17 ttl=249 time=18.3 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=18 ttl=249 time=22.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=19 ttl=249 time=19.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=20 ttl=249 time=17.7 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=21 ttl=249 time=19.7 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=22 ttl=249 time=18.5 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=23 ttl=249 time=18.0 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=24 ttl=249 time=18.7 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=25 ttl=249 time=17.1 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=26 ttl=249 time=17.8 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=27 ttl=249 time=19.6 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=28 ttl=249 time=17.8 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=29 ttl=249 time=18.7 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=30 ttl=249 time=17.9 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=31 ttl=249 time=17.4 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=32 ttl=249 time=23.3 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=33 ttl=249 time=23.3 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=34 ttl=249 time=22.1 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=35 ttl=249 time=25.1 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=36 ttl=249 time=20.6 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=37 ttl=249 time=19.6 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=38 ttl=249 time=18.8 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=39 ttl=249 time=17.6 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=40 ttl=249 time=16.3 ms
--- 84.202.57.1 ping statistics ---
40 packets transmitted, 40 received, 0% packet loss, time 39034ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.337/18.934/25.117/1.878 ms
C:\Documents and Settings\Admin>
C:\Documents and Settings\Admin>ping 84.202.57.1
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=148ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=132ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=114ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=159ms TTL=246
minimum = 114ms, maksimum = 159ms, gjennomsnittlig = 138ms
telenor 4000/400
+dc++
Target Name: molde-ctrl01.alfanett.no
IP: 84.202.57.1
Date/Time: 25.09.2005 01:13:03 to 25.09.2005 01:15:18
1 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 2 ms 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.123.254]
2 12 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms ti211310a081-l1.ti.telenor.net [85.164.0.0]
3 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 9 ms 8 ms 8 ms 9 ms ti211000d050-ge5-0.ti.telenor.net [146.172.164.254]
4 9 ms 9 ms 9 ms 10 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms ti211002c050-ge4-1.ti.telenor.net [146.172.200.117]
5 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 10 ms 9 ms 10 ms 9 ms 9 ms ti200002c050-pos4-2.ti.telenor.net [146.172.250.206]
6 21 ms 9 ms 47 ms 19 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms ti200002b050-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.102]
7 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms fbu.alfanett.no [193.156.90.12]
8 9 ms 9 ms 9 ms 8 ms 9 ms 8 ms 9 ms 9 ms 9 ms 8 ms tryvann.alfanett.no [195.134.41.82]
9 16 ms 17 ms 17 ms 18 ms 18 ms 18 ms 17 ms 17 ms 17 ms 18 ms [195.134.45.206]
10 18 ms 19 ms 18 ms 18 ms 18 ms 18 ms 19 ms 18 ms 18 ms 19 ms molde-ctrl01.alfanett.no [84.202.57.1]
Ping statistics for molde-ctrl01.alfanett.no
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
Telenor 4000/400 kbps
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=17ms TTL=248
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=16ms TTL=248
Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Average = 16ms
Edit: å sette inn isp var vel kanskje litt smart:
canal digital (Oslo) 4/2Mbit
Endret av Jankee
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=13ms TTL=250
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=12ms TTL=250
Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms
2mbit shdsl fra Directconnect.
Pakker: sendt = 100, mottatt = 100, tapt = 0 (0% tap),
minimum = 29ms, maksimum = 34ms, gjennomsnittlig = 29ms
Bravo 2500/600 linje fra NGT
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=23ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=22ms TTL=244
minimum = 22ms, maksimum = 23ms, gjennomsnittlig = 22ms
Telenor 2048/256 (ikke oppgradert)
