Noen som gidder pinge en ip-adresse ?
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=21ms TTL=245
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=20ms TTL=245
EDIT: Har Telenor ADSL 1000/200
Endret av datating
Pinging 84.202.57.1 with 32 bytes of data:
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=38ms TTL=241
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=44ms TTL=241
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=36ms TTL=241
Ping statistics for 84.202.57.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 36ms, Maximum = 44ms, Average = 39ms
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=731ms TTL=248
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=525ms TTL=248
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=781ms TTL=248
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=916ms TTL=248
Gikk ikke så raskt her som hos datating..
Edit: Dataguard, 2048/512
Edit2: DC++ kjører :wee:
Endret av Mr.Berg
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=40ms TTL=248
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=37ms TTL=248
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=33ms TTL=248
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=36ms TTL=248
Ping-statistikker for 84.202.57.1:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 33ms, maksimum = 40ms, gjennomsnittlig = 36ms
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=26ms TTL=250
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=25ms TTL=250
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=28ms TTL=250
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=27ms TTL=250
Minimum = 25ms, Maximum = 28ms, Average = 26ms
Bluecom 704/128
Ok, takker dere. Fatter det ikke selv. Den ip-en var første hopp for meg etter modem. JEg pinger den fra 6-200. Sinnsyk ustabil.
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=1660ms TTL=245
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=23ms TTL=245
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=25ms TTL=245
Telenor 2000/300
Pinger 84.202.57.1 med 32 byte data:
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=38ms TTL=243
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=34ms TTL=243
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=33ms TTL=243
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=36ms TTL=243
minimum = 33ms, maksimum = 38ms, gjennomsnittlig = 35ms
2000/2000 (BKK)
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=190ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=83ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=89ms TTL=244
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=92ms TTL=244
gjennomsnitt 113ms
telenor 1024/228 (ikke oppgradert)
er bak en trådløs ruter med wpa kryptering. vet ikke om det har noe å si.
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=40ms TTL=251
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=41ms TTL=251
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=62ms TTL=251
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=57ms TTL=251
minimum = 40ms, maksimum = 62ms, gjennomsnittlig = 50ms
Har selv CanalDigital
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=21ms TTL=245
Reply from 84.202.57.1: bytes=32 time=22ms TTL=245
Packets: Sent = 13, Received = 13, Lost = 0 (0% loss)
Minimum = 21ms, Maximum = 23ms, Average = 21ms
Catch 0,5mb linje sdsl + 500m trådløs nett
Endret av Razer63
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=36ms TTL=250
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=27ms TTL=250
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=30ms TTL=250
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=25ms TTL=250
minimum = 25ms, maksimum = 36ms, gjennomsnittlig = 29ms
Canal Digital 1500/1000
Pinger 84.202.57.1 med 128 byte data:
Svar fra 84.202.57.1: byte=128 tid=35ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=128 tid=38ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=128 tid=41ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=128 tid=37ms TTL=246
Svar fra 84.202.57.1: byte=128 tid=36ms TTL=246
Pakker: sendt = 10, mottatt = 10, tapt = 0 (0% tap),
minimum = 36ms, maksimum = 38ms, gjennomsnittlig = 37ms
NGT 3000/600
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=20ms TTL=248
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=21ms TTL=248
Svar fra 84.202.57.1: byte=32 tid=19ms TTL=248
minimum = 19ms, maksimum = 21ms, gjennomsnittlig = 19ms
UPC/Chello 4096/768
Dere som skriver direkte inn her, hvordan pinger dere? bruker der ikkje start>kjør>cmd>ping 84.202.57.1? eller bare skriver dere alt over?
Endret av vegis
PING 84.202.57.1 (84.202.57.1): 56 data bytes
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=0 ttl=250 time=27.827 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=1 ttl=250 time=27.489 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=2 ttl=250 time=27.687 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=3 ttl=250 time=27.295 ms
64 bytes from 84.202.57.1: icmp_seq=4 ttl=250 time=27.581 ms
--- 84.202.57.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 27.295/27.576/27.827/0.180 ms
Direct Connect SHDSL
