Strømkabel. Trenger vi egentlig en grov en?
hans A
Trenger vi egentlig så grov kabel som f.eks 25mm2?
Blir selv å kjøpe et 2 kanalers system for å drive frontHT.
Ser i bruksanvisningen at det anbefales 16mm2.
Men trenger man egentlig så grov kabel?
Det er jo bare hvis man skrur anlegget på fullt at den
trekker ut maks strøm.
Ved vanlig brukt så tviler jeg på at anlegget trekker så
mange A.
Er det noen som har prøvd å måle hvor mye ampere det
går gjennom kabelen ved vanlig bruk?
Ja, det er kun ved høy spilling at man egentlig trenger så tykk kabel. Men det er jo kjipt å få flere volts spenningsfall (= effekttap) når man en gang faktisk vil spille litt høyt.
Greit å spille høyt ja, men hvis man ikke har sub i bilen er
det vanskelig å skru på maks uten å miste hørselen!
Det er vel stort sett sub som trekker A.
Har man bare vanlige høyttalere trenger man ikke så veldig
mye ampere, selv om man spiller høyt.
Hvis man alikavel skal strekke kabel så er det greit å legge opp en litt overdimensjonert en for å være sikker. Greit hvis man plutselig får lyst på noe mere. Koster ikke stort for en feit strømkabel hos f.eks. Biltema.
Jeg kan med sikkerhet si at jeg ikke kommer til å sette inn
en sub.
Og det å montere en 25mm2 kabel vil skape mye trøbbel.
Mye lettere å montere en litt mindre.
Spørsmålet blir vel heller hvor langt ned man bør gå!
2-kanals som skal drive 2 stk 6.5" høyttalere.
Denne HELIX Dark Blue 2, 2x80W anbefales å bruke 16mm2.
Endret av hans A
I ditt tilfelle holder det med 4 mm2 ledning,
men det vil koste dynamoen litt mer strøm enn
om du går for en 25 mm2 ledning.
Ved bruk av tynne kabler (spes. ved lave spenninger,
som i en bil) er det lett å få spennings tap.
W=V x A (Watt=Volt x Ampere)
Watt`en er en bestemt faktor (2 x 80 W = 160 W)
Om spenningen (V) synker (pga for tynn kabel)
må strømmen (A) øke for å få ut samme effekt.
Dynamoene i biler leverer, som kjent,
ikke en overflod med strøm.
Så jeg vil råde deg til å gå for en så tykk kabel som over hode mulig.
Hvis man skal bruke ohm's lov er det jo best å
bruke kortest mulig kabel.
Husker ikke helt formelen for å regne ut ohm pr. meter.
Men hvis man sammenligner det å montere forsterkeren i
kofferten eller i dashbordet så blir det jo snakk om noen
meters forskjell.
1 m 4mm2 kabel har mindre motstand enn 4.5m med 16mm2.
Motstanden i en kabel (RKabel) = resitiviteten (rho) x (lengde / tverrsnitt)
Resitiviteten til kopper = 0,0039
you do the math ;)
Mvh Nissen
Saken er vel bare at det er lettere å legge en tynn kabel
kontra en tykk kabel.
Det er ofte dårlig plass når du skal finne de små
smutthullene mellom motor og kupe.
Pluss at det er lettere å få plass til kabelen hvis du må strekke den
helt til bagasjerommet.
En forsterker som berre skal drive et frontsett greier seg fint med en 6-8mm2 kabel.
Berre pass på å kjøp en myk en.
Og pass på god kontakt på jordings punktet. Og kortes mulig jordings kabel
Kabelen bør dimensjoneres etter bruken og her holder det i bøtter og spann med en 16mm2 som typisk følger med i kabelsett.
Kabler som er lagd for bilstereo er lette å legg, null problem der, har 50mm2 selv og den er myk som smør. 16mm i samme kvalitet er like lettbøyelig som hyssing, du har god plass til en sånn under listene :)
