Deling av Telenor ADSL til 2 PC'er.Trenger hjelp.
En kammerat av meg sitter hjemme å prøver å få delt ADSL linja si,fra telenor.
Han har en Speedtouch 510i fra telenor.
Denne er så kobblet til en "Jensen Scandinavia Switch".
Saken er at han og den han vil dele internet med IKKE kommer på nettet sammtidig.(Begge er kobblet til switchen med kabel)
Han må jo logge seg på med brukernavn og passord men den andre kan da ikke komme seg på nett med det samme brukernavn/passord.
Og omvendt.Om den andre PC'en logger seg på,så kommer ikke PC nr 1 seg på nettet.
Hvordan løser en dette problemet ??
Kundeservicen til Telenor er uansett stengt for i kveld.
Håper på noen gode svar :yes:
Enten må du sette opp en eller annen form for deling av bredbåndet fra pc1 til pc2. Noe jeg ikke kan så alt for mye om. Noen andre? :whistle:
Ellers så må han ordne med en ruter av en eller annen form.
Det skal gå fint med switch. Logg deg inn på routeren (http://10.0.0.138) og vel "easy setup" fra advanced menyen på venstre side (om jeg husker rett) så velger du _IKKE_ bridged (husker ikke hva de andre alternativene er) , legg inn brukernavn og passord (hint: følg godt me hva du legger inn , brukernavn og passord- setup'en for selve routeren ligner veldig på oppsettet for brukernavn og passord for adsl-oppkoblingen) routeren restartes , og kobler seg automatisk opp på nett uten at kameraten din trenger å gjøre noe som helst (alltid oppkoblet) , koble så kabelen fra speedtouchen inn i uplinkporten på jensen switchen og så skal dere begge være på nett. Husk å sette opp DHCP på begge maskinene (i windows under kontrollpanel/nettverkstilkoblinger, trykk høyre på lokal tilkobling og egenskaper for tcp/ip -> motta automatisk) Den står til det som default.
Håper jeg forstod rett , er noe trøtt :D Lykke til!
pst!
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...re-telenor.html
pst!
Han har gamle bridgeversjonen av thomson, så dette vil ikke fungere så fremst han ikke firmwareoppgraderer denne.
