Er HDD'en min for varm?
51 er grader er litt høyt. Om det er skadelig er det vanskelig å si. Men levetiden blir jo forkortet hvis det er høy temperatur. Min raptor disk har en idle temp på 31 grader, og den skal være varmere enn vanlig disk 7200 omdreininger. Hadde jeg vært deg ville jeg ha settet en vifte som blåser direkte på den, eller forbedre temperaturen inni kabinettet.
Jeg har to 80mm vifter som blåser rett på den i front, og fire andre vifter i kabinettet som sirkulerer luften.
Så det skulle ikke vere noe problem med varmen i kabbinettet ca 30 grader.
Så rart, da er det sikkert noe galt med disken. Jeg har seagate disken min som lagringsdisk, og den er kjølig som bare det. Så rart... Hadde jeg vært deg ville jeg ha bytta inn den disken mot en annen.
LockNess:
Selv har eg 4 papst vifter, 2 bak=ut, 2 foran =inn. De foran kjøler også mine 6 disker. Tempen er nå mellom 30-35C, tempen i stuen er 25.1C. Prosessoren er 50C og system tempen er 31C. 100% load 24/7, p4 prescott 3.2GHz.
Så best effekt er å få luft inn og ut, ikke sirkulere varme luft inne i kabinettet.
  • 4 uker senere...
