Trådløs nettverk = bullshit
Har trådløs nettverk og spiller Battlefield 2 med en fin ping så kommer "connection problem" ca hvert minutt. Hørt rundt og det ser ut som trådløs nettverk ikke takler spill så bra og for meg føles det ut som svindel, hadde nettverk før med kabler og det gikk helt fint men trådløs er.....kan ikke sette ord på hvor irritert jeg blir over det. Skal aldri kjøpe noe trådløs nettverk båss...ever, skal prøve å holde meg vekke fra det resten av livet mitt. Eneste det funker til er å surfe.
Ett lite tips som funker for meg:
Ta vekk IEEE 802.1x autentiseringen hvis du har på den. Jeg opplevde at det trådløse nettverket mitt ofte koblet seg av og på med den satt på. Etter å huket vekk den har jeg ikke lengre problemer med at den kobler seg av og på.
Spiller selv Joint Operations og det funker kjempebra.
Det kan også være en ide og oppgradere til nyeste firmware på router, samt å eksperimentere litt med bytting av kanal på router/kort i tilfelle det er noe som forstyrrer signalet! :thumbup:
Trådløst nettverk er slettes ikke "bullshit."
Har selv fått internett via trådløst nettverk i ca halvannet år nå. I begynnelsen hadde jeg problemer med "connection problems" ol. i spill, men etter litt konfigurering ble alt perfekt. Jeg kan f.eks spille CS og PES4 uten den typen problemer du beskriver. Er nok en av disse årsakene til at det ikke fungerer bra til deg:
1. Du sitter for langt unna senderen og får dermed dårlig signal.
2. Du har elendig utstyr.
3. Oppsettet ditt er dårlig satt opp.
Vil anbefale deg å benytte litt tid på konfigurere. Som nevnt oppdater firmware, skift kanaler, eksperimenter litt med windows instillinger osv. Du bør også eksperimentere med hvordan du setter senderen i forhold til WLAN kortet ditt/antenna. Hvor bra signalstyrke du har er veldig viktig for hvordan spill skal fungere.
Kan forøvrig nevne at jeg har dårlig erfaring med å la XP håndtere nettverkstilkoblingen min. Det fungerer mye bedre å bruke det programmet som fulgte med mitt WLAN kort (SMC.)
