Kabel fra hovedkort til HD og Cd-rom
DE1
Har en kabel som som er slik at den kobles til HD og Cd-rom..
Den ene er "master" og den andre "slave". Er det noen forskjell på hvem som er master og hvem som er slave?
Nei det er ikke forskjell
Du setter opp Master og slave på enhetene.
Velger du derimot å sette enhetene til Cabel select
da er det forskjell på hvor du setter pluggene.
Da er den på enden Master og den andre Slave.
Uansett setter du den lengste i master disken, og den midt på i slave disken, så er du sikker på å unngå problemer.
OBS!
Å sette CD-ROM og HD på samme IDE-kabel er en dårlig løsning, da hastigheten på harddisken kan bli påvirket av hastigheten på cd-rom'en. Det beste er å bruke 2 kabler å sette de på hver sin, eventuell ha bare hd'er på den ene kabelen og bare cd'rom og lignende enheter på den andre.
Legger ved et bilde.
Altså.. Går det ann å sette den løse kabelen i HD og den som sitter i HD til CD-Rom?
Nei slike kabler får du ikke kjøpt... du må lage selv...
Neida, alle web-shopper som selger PC-utstyr har slike kabler. Ut i fra bildet ser det ut som du er ute etter en helt vanlig IDE-kabel også kalt ATA (ikke S-ATA). Pass på at du kjøper en med to kontakter (i tillegg til den som skal til hovedkortet). Du kan jo gå på www.komplett.no eller www.netshop.no. Hvis du bare skal ha en kabel kan det være det er like greit å gå til nærmeste Elkjiip, Expert e.l. butikk pga. at portoen/eksp. kommer på like mye eller mer enn hva kablen koster. Du får også kjøpt "runde" kabler, dvs. det er flate kabler i en "strømpe" slik at kabelen ikke blokkerer luftstrømmene i kabinette like mye som en bred flat kabel, men tviler på om Elkjiip e.l. har slike.
Les her før dere svarer.
Det er dette som er spørsmålet mitt :)
jeg kan svare på spm. ditt: Ja det kan du, men vil dog anbefale å kjøpe to runde kabler, for minst rot og best luftstrøm i kabinettet ditt.
Ikke kjøp lange runde kabler. De kan by på problemer.
Om man setter HD og CD/DVD på samme kabel vil hastigheten bare bli redusert når en leser/skriver til/fra begge enhetene samtidig. Noe som kan være kjedelig ved bl.a. CD/DVD-brenning.
Edit: Og den enden som er lengst vekk fra den midterste pluggen skal i HK.
Endret av sedsberg
