Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
Problemer med 6600gt
exmith2k
Når jeg starter maskinen så er det bare et rot på skjermen, klarer ikke å lese hva så står på skjermen elle noe, jeg har kjørt med fin skjerm hele tiden ,dette skjedde etter jeg stilte på oppdateringshastigheten til 75Hertz... Jeg restartet også var det sånn etter på... Jeg satte i et annet gammelt kort osgå da funket det fint... Men ikke med 6600GT kortet... Har restart bios..
Hva kan jeg gjøre?
Endret av exmith2k
Hva kan jeg gjøre?
Start maskinen på nytt, trykk F8 og velg safe mode. Still så ned til det du hadde tidligere, og start maskinen på nytt på normal måte. Tipper at dette løser ditt problem.
Jeg hadde det i stad også... var driverne som jeg glemte å skifte før jeg byttet tilbake til mitt gamle kort. (FX5200)
Jeg satte inn det nye kortet (6600GT), sletta driverne etc. og satte inn det gamle kortet igjen og installerte passende drivere til dette kortet.
Er jo ikke sikkert du har muligheten til det.
ok, jeg komme inn i sikkermodus med gt kortet...
Men hvordan fjerner jeg alle drivere? Jeg har prøvd med Driver Cleaner, men det står at den ikke finner alle filene når jeg velger nVIDIA og ATI....
Edit: Har formatert og nå, men det hjalp ikke det, kan kun starte i sikkermodus med GT kortet for at det skal funke :(
Endret av exmith2k
Gjest Slettet+6132
Det *kan* være ett problem med kortet..
Hadde ett Ti4200-kort som funket greit under oppstart/safe mode, men som "hang" når jeg brukte rett drivere.
Det kan også være ett kompatibilitetsproblem mellom HK/Bios og skjermkortet.
Ref. ett par andre tråder fra trådstarter:
Har du husket på å koble til molex?
Hva kan jeg gjøre da?
Har koblet til strøm til skjermkortet og den firkantete strømledningen i hovedkortet...
Kortet funket jo fint før jeg stilte på hertzen osv...
Gjest Slettet+6132
...gå inn i safe mode->skru hz'en tilbake til orginal..
Er nok så enkelt ja.. :)
ja men nå har jeg jo formatert, er ikke alt tilbake stilt nå da, har jo ikke driveren instalert nå en gang, pluss at når jeg går inn i safe mode så kan jeg ikke stille på hertzen, fordi da er det akuratt så jeg har i et vanlig kort i pcen, driveren er ikke tatt med da...
Bruker du en flatskjerm by any chance? I så fall så kan skjermbiildet bli virkelig messy om du setter opp feil refresh-rate og/eller for høy oppløsning.
Hvis du uninstallerer kortet/driveren i safemode og prøver å plugge det inn igjen så skal Windows starte opp med rimelig harmløse default-verdier ved neste reboot.
Endret av transistorbass
Jeg fårstår INGENTING :hmm::hmm::hmm:
Når jeg går inn i safemode å avinstallerer skjermkortet og restarter, så kan jeg starta vanlig, men oppstarten er helt fucka, svarte og hvite ting på hele skjermen..
Men når jeg er i windows å instalerer den nyeste driveren og restarter, så ser jeg nesten ingenting på skjermen og plutselig blir hele skjermen helt svart... :cry:
artifacts? du har ikke klokket noe?  :hmm:
Nopp, kortet er helt nytt....
Når jeg har instalert driveren på ny og hver gang jeg kommer inn på skrivebord så restarter maskinen:S
Et screenshot
Hva skal jeg gjøre?
Endret av exmith2k
