Hva er choke? Cs:source.
Noen ganger hakker spillet noe voldsomt, og choke øker. (bruker net_graph 3 for å se fps) Hva er choke for noe, og hva kan jeg gjøre for å forhindre choke?
Tusen takk for alle svar. :)
Så vidt jeg vet handler choke om kuler som ikke registreres.
Jo mer choke, jo vanskeligere å drepe noen.
Prøv å still på rates for å få mindre choke.
Så det vil si at hvis du har mye choke og skyter noen. Så mister de ikke hp?
"Choke" er at enten din pc eller serveren prøver å sende mer data enn linjen klarer å ta unna. Dette kan være at du har stilt for lav internettlinje i instillingene til Steam. Har du stilt f.eks 56k i steam, bruker den ikke mer en dette uansett..
Om dette ikke er tilfelle, kan du prøve å sette ned cl_cmdrate/cl_updaterate. Dette gjør at du ikke sender og mottar så mye informasjon.
"loss" er at pakkene mellom deg og serveren blir helt borte, og ikke bare "satt i kø". Dette kan skyldes dårlig internettlinje mellom deg og serveren ett sted.
Hvis du har lavere Internettlinje, kan jo ikke serveren sende mer? Hvis serveren ikke sender ut mer enn hvis du hadde hatt 56k modem, klarer jo linja uten problemer å ta det unna? :ermm: Eller har jeg misforstått?
I prinsippet har du rett, men så skal jo alle stille på "rates" i cs. Mange servere krever faktisk at du har rates ment for lan-bruk. Stiller rates på maks og spiller med f.eks ISDN, prøver spillet å dytte mer data gjennom en det som er mulig ;)
Så det vil si at siden jeg har en 400-512 linja ca så burde jeg har installingene mine "DSL > 768" inni steam instillingene?
Og hva gjør choke med gamplayet egentlig? er det noe å bry seg om? altid når alle er dø og neste runde starter får jeg ca 3 i choke eller noe.
