Fjerning av sokkel på hk
Redeemer
Hei, jeg lurer på om noen av dere har vært borti fjerning av en sokkel på hovedkort? og er dette mulig?
En jeg kjenner har klart å søle kjøle pasta nede i sokkelen sin (altså socket A) på hovedkortet. Og jeg lurer da på om jeg kan fjerne denne og rense den?
Takker for alle svar.
:ermm:
Jeg tror du kommer lengre med å vaske den med enten alkohol eller vann slik den står nå. Bare husk å ta ut CMOS-batteriet først og la kortet ligge en stund (for å lade det ut)-
Hva med å rense den med en tannpirker el.? -(De fleste) Kjølepastaer leder jo strøm, så om det er litt igjen tror jeg ikke det skal ha så mye å si..
Tror nok det enkleste er å kjøpe nytt, desverre.
Sokkelen er jo ikke beregnet å ta av, da. Så det har nok hovedkortprodusentene gjort litt vanskelig for 'vanlige mennesker'
Hæ? leder kjølepasta strøm? Ville ikke det føre til kortslutning oppå CPU?
Har lite erfaring her, så bare lurer.
Jeg er ikke en bruk og kast person, er nok litt mer bevisst en som så.
Men nå har jeg renset kortet og krysser fingrene mine.
Anbefaler deg nok å kjøpe nytt hovedkort.
Er du maks uheldig så kortslutter du CPU, minne osv osv hvis du ikke får alt bort.
Det er ingene ledere inne i cpu'en som er i kontakt med overflaten, og uansett så er overflaten hel, så det kan ikke bli noen kortslutning.
Og hva med de som ikke bruker goop da, bare har kjøleren rett ned på cpu... Går bra det og.
Har et tip ,men det er på egen risiko.
Dette er hva jeg gjorde etter at min sønn tømtr Cola nedi samme sted , jeg demonterte hovedkortet og fjærnet selsagt cpu,skjermkort minne osv , så kjøpte jeg en boks med trykkluft (fås på bokhandel for ca 100kr) blåste ut det jeg fikk , fylte så sokkelen med Tim-clean rensemiddel (flytende) som var kjøpt på microplex så en runde til med trykkluft .
Da det var rent satte jeg det ca et døgn til tørk og det funket som bare det
Hva du enn skulle prøve så må du for all del ikke forsøke å lodde av sokkelen! For det første er hovedkortet et multilagskort; Dvs at det er flere lag med ledene baner i kortet, - dessuten klarer du ikke, med en vanlig loddebolt, å holde tinnet flytende på sammtlige pinner slik at du får trukket ut sokkelen uten å rive med deg kobberbanen på ett eller flere steder!
hvis du skal lodde av en chip eller noe med mange bein, bruk "sugelisse".
Men har ingen erfaring med lodding av CPU's så skal ikke begi meg ut der:D
men er uansett verdt å prøve å redde dataen da. er jo bare å kople av alt først.
ja... han kan jo prøve å redde hovedkortet....
Men da kan han ikke ta i delene etterpå :p
Bare ikke prøv å slå på igjen strømmen når du setter hovedkortet i igjen :!:
Bruk kjølepastaen "Ceramique" i framtiden.
Billigere, nest best (etter AC 5) og leder ikke strøm
