Hva er ip-adressen til Blink?
Blink er sperre ved Websens. Tenkte jeg skulle sjekke om de har sperre ip-adressen også. Når jeg pinger blink.dagbladet.no så får jeg ipadressen: 81.93.163.115 (www.dagbladet.basefarm.net [81.93.163.115]). Hvis jeg pinger www.dagbladet.no så kommer samme adresse. Hvis jeg prøver å gå inn på den adressen i Opera så kommer bare 404 Not Found. Så hva er ip-adressen til Blink?
Jeg antar at begge to er subdomener på samme servere, og at roten ikke inneholder annet enn 404. Ergo må du ha med URL-en slik at serveren kan dytte deg til rett subdomene
Det er en grunn til at det er sperret, og den skal du respektere.
Dessuten er blink noe crap, og det ødelegger hjernen din ved overdreven bruk :p
Neida.. Test å legge ved adressen til noe på dagbladet.no etter IP'n, så kan du se...
eks: blink.ip.ip.ip.ip/ads/reklame.gif <- hvis den eksisterer...
Altså ta en vanlig adresse, og bytt ut domenenavnet med ip'n, ikke bare ip'n i seg selv.
Jeg bruker en løsning for å komme med rundt Websens som fungerer, men jeg synes den går tregere enn før Blink ble sperret. Jeg bor på et hybel hust som har internett via skolen hvor jeg går. Det vil si at Blink også er sperret på ettermiddagen. Grunnen til at Blink ble sperret var førdi det brukte for mye båndbredde, men hvis jeg vil surfe på Blink om ettermiddagen så ser jeg ikke noe galt i det.
Jeg forstår situasjonen, og spøkte faktisk når jeg skrev de første to linjene ;)
