ostenxx Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 Ja, jeg får rett og slett ikke til å starte opp dette spillet i Windows XP! Det er jo et eldgammelt spill, så om noen vet om en fornuftig løsning hadde det vært fint. Finnes det en patch til spillet som fikser d? Har dere ev. link? Mvh. Øystein
tor_erik Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 Hva med kompabilitetsmodusen som er bygget inn i Win XP? Prøv å stille den til Win 95 eller noe.
Arne_F Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 Funker helt fint hos meg.... Kanskje det ikke funker med SP2 hvis det er det du har..?
Enceladus Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 (endret) Kjøpte det nylig spillet på Pc men ble skuffet over hvor utrolig dårlig graffiken var i forskjell fra playstation versjonen. Må også nevne at jeg har C&C på playstation, en klassiker det Litt dumt spørsmål kansje men kan man gjøre noe med den elendige grafikken på pc? legge til en patch eller noe? Endret 3. oktober 2004 av Gammelsko
Bear^ Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 Grafikken? Driter i grafikken, bare spillet har et konge gameplay så er ikke grafikken så nøye
Zeph Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 (endret) 1. Uninstall Red Alert 1 if previously installed. 2. Insert a Red Alert CD into your CD-ROM drive. When the autoplay menu appears, choose "Explore CD." 3. Find "Setup.exe," right-click, and choose "Properties." Click on the Compatibility mode tab and set the compatibility to Windows 95. 4. Install Red Alert as you would normally, but do not reboot when it prompts you to. 5. Open up My Computer and navigate to your Red Alert directory (usually C:\Westwood\REDALERT). 6. Right-click on a blank area in the folder, and "Sort by file type." 7. Change the compatibility mode on all of the executable files (about 7-8) to Windows 95. 8. Extract "Thipx32.dll" contained in the zip file to that is avalible here http://www.cncnz.com/file.cgi?http://downl...hes/RAXPFIX.zip 9. Boot up Red Alert and have fun Note: I believe this disables LAN play. Install patch 3.03 to regain some lan options This program automates the above process http://ra.afraid.org:90/archive/utilities/...anager_0.98.exe Har ikkje prøvd dette sjølv, men det er vel verdt eit forsøk. På denne nettsida finner du masse greier om RA. Endret 3. oktober 2004 av zeph
Shaper^ Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 Du må kjøre den Ra95.exe eller RaWin.exe elelr noe.. det er sånn windows ting...
