bozoc Skrevet 2. september 2004 Skrevet 2. september 2004 jeg har kjøpt et msi kt4av-l hk og en 1,8ghz amd duron og jeg har kobbla alt i men da når jeg kommer i windows så slår den seg av. etter noen minutt. jeg kan være i bios så lenge som jeg vil uten at den slår seg av. jeg har prøvd en anerleddens hdd men da kan jeg også bare være der noen minutt. jeg har en 120gb caviar hdd. ge force4 440mx. en 300wat q-tec power. en 56x cd-rom. og så er det det nye som er en amd duron 1800mhz cpu og et msi kt4av-l hk. det er ikke så lenge siden jeg ble med i forume så jeg kan ikke sette signatur vett ikke kordan man gjør det?? mvh bozoc takk for alle svar som kommer.
eXZire Skrevet 2. september 2004 Skrevet 2. september 2004 (endret) Har du satt alle kjølere og vifter på ordentlig? (Om det går ann: Sjekk temperaturen på CPU i BIOS etter at pc'en har slått seg av etter et minutt i windows =) ) Endret 2. september 2004 av eXZire
Falconer Skrevet 2. september 2004 Skrevet 2. september 2004 Noen forslag: Temperatur HK/CPU? Hvilket minne (hvis du overhodet har installert minne, går ikke fram fra listen din)? Prøvd med annen PSU? Virus? Er du koblet på internett når maskinen rebooter?
StorPeder Skrevet 2. september 2004 Skrevet 2. september 2004 Det hørtes ut som om minnet ditt ikke er helt bra... Har du flere minnebrikker prøver du de en og en... Men først kan du prøve dette programmet... Det tester om det er feil på brikkene dine
rgla Skrevet 2. september 2004 Skrevet 2. september 2004 Høres ut som noe med minnet ja, men det kan også være hovedkortet har jeg fått erfare. Jeg har det samme problemet. Hovedkortet mitt er vanligvis veldig stabilt, men det er kun når jeg har i én 512 mb ram brikke. hvis jeg setter i en til blir ting fort ustabilt, og den kan finne på å slå seg av helt uten forvarsel. men den kan også være stabil over lang tid. Jeg har prøvd memtest programmet. Med en og en brikke funker alt bra i hver mem slot. men med en gang jeg setter i begge to så begynner error beskjedene å strømme på. Jeg regner med at dette er hovedkortet sin feil, og ikke ram brikkene. Men jeg ville sjekka rammen først for å se om det kan være den som får ting til å krasje. rgla.
bozoc Skrevet 3. september 2004 Forfatter Skrevet 3. september 2004 det er ikke rammen som er noe galt med har sjekka den det er en twinmos og en anna huskker ikke helt. men en kar sa at det er noe galt med bios at det har kommet noe virus på hk som gjør at den slår seg av. kan det være til mye hjelp.
VbD Skrevet 3. september 2004 Skrevet 3. september 2004 jeg har også hatt et liknende problem før med AMD.. spesielt hvis jeg startet å spille, brått så spontan restartet den. Fant ut av det måtte være chipset'et som ikke var bra nok selv om det sto at den skulle støtte Athlon, feilen var borte så snart jeg kjøpte nytt med VIA chipset. Det andre var vel SiS elns ..ihvertfall den versjonen jeg hadde
kjaks Skrevet 3. september 2004 Skrevet 3. september 2004 jeg tror det er fler som har hatt samme problemet pga. strømforsyningene fra q-tec. 300 watt q-tec tilsvarer jo bare litt over 200W real power..
bozoc Skrevet 3. september 2004 Forfatter Skrevet 3. september 2004 det kommer ikke bluescreen. nu er det ennda værre nuy slår den seg av næsten med en gang. kan det være at jeg må brenne biosen inn på nyt??
bozoc Skrevet 4. september 2004 Forfatter Skrevet 4. september 2004 det står bakk på powern i en litten firkant 230v. kan det være årsakken??
Prizefighter Skrevet 4. september 2004 Skrevet 4. september 2004 Ville ikke rørt noe artige små røde knapper på bak siden av PSU!.. :!: Det kan jo være varmeproblemer, om du har satt på kjølern ordentlig.
bozoc Skrevet 4. september 2004 Forfatter Skrevet 4. september 2004 alle vifter er ordeltlig på. har også sjekka at dem går rikti vei. si i fra vis dåkker vet noe som hjelper.
bozoc Skrevet 4. september 2004 Forfatter Skrevet 4. september 2004 nå slår den seg av etter en litten stund når jeg er i biosen. vett ikke nån ka jeg må gjøre??
medlem-40751 Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Sikker på at cpuvifta står riktig vei? Det kan være 2 sånne porter til å koble til cpuvifte-kabelen på hovedkortet ditt =) Dvs, at hvis du har satt den i feil, har du også satt cpuvifta feil vei.
