WinXP henger ved reboot hvis ekstern USB2 HD er på
Hei
Jeg har et problem knyttet til en ekstern harddisk jeg har.
(IceCube HDKabinett med en WD80Gb 8mb HD)
Den er koblet til PC'en via USB2.0.
Hvis den er på, og jeg må reboote PC'en henger maskina før WinXP lastes.
Hvis jeg slår av harddisken, og resetter maskina går booten som normalt.
Jeg har sjekket at bootrekkefølge er riktig i BIOS'en.
Utenom dette fungerer disken helt uten problemer.
Er det noen som har vært borti noe lignende eller vet hva det kan skyldes?
ShrimpBlagger
Samme problem her som regel, booter opp av og til med usb2 WD 250gbyte usb2/firewire ekstern harddisk min.
maskina mi prøver å boote fra nettverket får jeg beskjed om som regel når den eksterne hdd min er kobla på..
hovedkortet mitt er asus a7n8x deluxe-E
Edit: boot rekkefølgern er korrekt og alt skal stemme osv
Endret av spetter
Det der er hovedkort/bios problem som hk leverandøren ikke har fixet .
Som workaround kan man prøve å strappe om USB portene til ikke å gi standby 5v . (jumper på hk) .
Mulig jeg har funnet en løsning. Den nyeste BIOS oppdateringen fra Epox ser ut til å fikse dette problemet:
BIOS oppdatering datert 16.07.2004:
http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1764
Info:
Patch USB 2.0 storage detect will hang at POST when enable USB KB/storage support. Improved ROM flash speed when writing MAC address. Show Correct information of SATA HDD at summary. Solved ACPI shutdown temperature failure.
NB! Denne BIOS updaten finnes KUN på Epox sine USA sider.
De europeiske sidene har ikke denne updaten...
Noen som har prøvd å flashe til denne BIOS versjonen?
Endret av ShrimpBlagger
