Hvordan komme i gang med Flight simulator 2004.
Tuller du med oss? :) Først så finner du en flyplass du har lyst til å ta av fra. Når du vel er oppe i luften, så kan du finne frem GPS`n. Trykker du på +/- vil du forstørre eller forminske det som du ser på skjermen. Da vil det dukke opp forskjellige flyplasser som du kan lande på. For å gjøre det ekstra spennende, kan du fly om natten, eller i dårlig vær. Det er ikke noe spesiellt som skjer i FS2004. Bare fly rundt og kos deg i penværet. :)
Hvis du blir lei de flyene som er der, er det bare å laste ned nye. F.eks på www.avsim.com
På menyen i spillet, er det noe som heter "Learning center". Klikk deg inn der og les litt. Der står det alt du trenger å vite. Det er litt tungt å komme igang med FS, siden det er så mye å sette seg inn i. Men du må være forsiktig, for det kan av en eller annen grunn være svært vanedannende.
Lykke til, og fly pent.
Endret av Shotgun
Det er jo et opplegg med flyskole der også, og det skulle vel være en grei start, om man ikke har vært borti flight simulator.
Det er MASSE glimrende tutorials i spillet. Alle som vil spille må nesten gå gjennom noen av de. Og du må ha deg en skikkelig joystick, helst med force feedback (det er veldig mye liv i stikka når du flyr, som du går glipp av med ei uten FF). Jeg kjøpte Logitech Force 3d til rundt 800kr hos Komplett.no for noen mnd siden. Ypperlig til FS2004. Det blir altfor mange taster å holde styr på hvis du skal spille med tastaturet.
