chrisege Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 Hei, Som topic sier, er jeg på jakt etter et program eller en komando til å slå av en maskin over nettverket. Jeg skal ha det litt gøy med de andre maskinene her i huset/nettverket. Noen som vet om et program eller komando?? Det beste hadde vært om jeg bare kunne slå inn IPen og så slo maskinen seg av. PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN. MVH Chrisege
ilpostino Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 da må maskinene som du skal bruke det på støtte WON... finn et program som brukes til dette og du er i boks
ttt Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 vnc lar deg styre maskiner i eit nettverk. http://www.realvnc.com/
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 Bra det av svar jeg har fått til nå. Takker. Men, finnes det noe kjør-komando som kan gjøre dette?
srbz Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 Hadde vært kjekt. Da kunne jeg slå av webserveren herfra, f.eks. ved å bare klikke på en bat-fil...
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 da må maskinene som du skal bruke det på støtte WON... finn et program som brukes til dette og du er i boks Har du et eksempel på et program??
hce Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 Hvilket operativsystem bruker du? Det er serdeles enkelt å skru av en linux boks ved å kun kjøre et script
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 Windows XP Pro (3 maskiner) Windows 2000 Server (1 maskin) (Prøver å lære meg litt server, men det blir det liten tid til.) Windows 98 (1 maskin) (Denne er ikke så viktig å kunne skru av.)
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 vnc lar deg styre maskiner i eit nettverk. http://www.realvnc.com/ Må ikke dette kjøres/legges inn på alle maskinene.
Lurifaksen Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 (endret) Det er såpass enkelt som kommandoen "shutdown" og parameteren -m For å få GUI kan du bruke -i Endret 25. juli 2004 av GeeZuZz
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 Det er såpass enkelt som kommandoen "shutdown" og parameteren -m For å få GUI kan du bruke -i Høm... Nå forstår jeg ikke helt. Du må nok forklare litt. Jeg skal slå av en maskin med IP 192.168.0.120 eller med navn \\test. Hva må jeg gjøre.
ttt Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 vnc lar deg styre maskiner i eit nettverk. http://www.realvnc.com/ Må ikke dette kjøres/legges inn på alle maskinene. ja, men det er vel ikkje noko probmem vist du har tilgang til alle maskinene.
KAS Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 (endret) I XP: "shutdown -i" (GUI), eller "shutdown -s -f -m \\maskinnavn -t 00" Krever dog nødvendige tilganger på maskinen du skal slå av. Endret 25. juli 2004 av KAS
Legion Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 shutdown.exe på XP, også på 2000, men må insalleres via windows 2000 resource kit. kjøres fra commandline w98 er jeg usikker på om tar shutdown.exe, men du kan også prøve poweroff http://tinyurl.com/nfqz
chrisege Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Skrevet 25. juli 2004 vnc lar deg styre maskiner i eit nettverk. http://www.realvnc.com/ Må ikke dette kjøres/legges inn på alle maskinene. ja, men det er vel ikkje noko probmem vist du har tilgang til alle maskinene. Det er jo ikke noe problem nei. Men det betyr mer arbeid for meg.
Lurifaksen Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 (endret) Det er såpass enkelt som kommandoen "shutdown" og parameteren -m For å få GUI kan du bruke -i Høm... Nå forstår jeg ikke helt. Du må nok forklare litt. Jeg skal slå av en maskin med IP 192.168.0.120 eller med navn \\test. Hva må jeg gjøre. Du spurte etter kommando? Trykk start -> kjør -> skriv "shutdown /m \\192.168.0.120 /s /t 30 /c "MUHAHAHA" -> OK Bytt ut 30 med antall sekunder du vil at maskinen skal vente med å slå seg av med meldingen MUHAHAHA. Ta bort /t og /c hvis du vil at den skal slå seg av med en gang. Skriv bare "shutdown /i" for å få frem grafisk grensesnitt... (litt enklere) Men du må nok være administrator på PC-en du slår av, dvs, brukernavn og passordet du er logget på med på din maskin, må vel eksistere som en admin konto på PC-en du slår av... Endret 25. juli 2004 av GeeZuZz
OscarWoHA Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 Hvilke tilganger kreves? Husker det var populært å slå av maskinen til læreren på skolen, men her hjemme har jeg ikke tilgang.
Lurifaksen Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 Hvilke tilganger kreves? Tror du må være "Computer administrator". Dvs, du oppretter en konto på maskinen du skal slå av, men samme brukernavn og passord som maskinen du skrur av fra. Eksempel: Brukeren på min PC er "Fredrik" med passord "123" - på PC-en jeg skrudde av er det også en bruker med navnet "Fredrik" og passord "123", og denne brukeren er "Computer administrator" her også.
OscarWoHA Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 (endret) Men på skolen var det brukernavn "Rom-#" Rom var rommet PCen sto i. For eksempel 027. # var nummeret. For eksempel 18. Da ble det brukernavnet 027-18. Jeg kunne slå av denne PCen selv om jeg satt på 148-09. Hvordan skal jeg få det til å fungere her hjemme? Endret 25. juli 2004 av CobraM
Prelude Skrevet 25. juli 2004 Skrevet 25. juli 2004 (endret) det er mange nytteprogram tilgjengelig på nettet som tillater fjernstyring og administrering av maskiner over nettverk. problemet ligger i at svært mange av dem blir misbrukt av 'kiddies' som bare vil ha litt morro. orginalt så hadde jeg ikke tenkt å poste navnet til ett slikt program i denne tråden, men siden subzoor kan dra nytte av slik programvare, så legger jeg ut linken til BeyondExec. dette er ett lite program som kan blant annet låse, restarte, slå av windows-maskiner over nettverket fra komandolinjen, eller via egenproduserte bat filer. fungerer dog kun på NT/2000/XP baserte maskiner. jeg selv bruker dette programmet til å slå av mine maskiner på nettverket. C:\beyondexecv2.exe \\tbird -u Administrator -p ******* -d shutdown -l 10 edit: bbcode krøll.. Endret 25. juli 2004 av Prelude
