DC++ - "You've got too few slots open" Error
Marti
Leste du i det hele tatt diskusjonen mellom meg og zeph? Les en gang til så ser du at marti heller ikke får søke som passive.
Det ser ut til at der er litt individuelt om paasive søking virker og eventuelt hvilken klient du bruker.
Hvis du får søkeresultater fra brukere du ikke kan laste ned i fra så gir det ingen mening ;)
Endret av jokki
Men hvor lang tid trenger dere sånn ca. for å finne filer på DC++ gjennom søk? På både passiv og aktiv?
Dersom det er en fil som mange har tar det ca 1 sek (active mode). Bruker vanlig "search"
Det varierer jo..men de første treffene kommer opp etter ca 1 sek...så kommer det flere og flere treff etterhvert som tiden går, men det pleier å stoppe etter ca 10 sek.
Brukte passvie mode før da jeg hadde NGT. Kunne søke da også, men fikk ikke like mange treff. Tok omtrent like lang tid.
Endret av lodott
Farten avhenger av upload til den du laster ned frå. Prøv å finn dei med best forbindelse, altså T1, T3, Cable og DLS, og helst med få slots. Dersom det er ein med 3\7 slots ledige så får du rimeligvis ikkje den største farten, men med 2\2 1\2 1\1 1\3 så blir det betydelig betre.
Altså, 1/1 slot tror jeg ikke du kommer til å ha lenge hvis du er innpå hubber!
Plutselig begynte søkefunksjonen å fungere! Wee!!
Hvis du er bak firewall bruker du passive.
Hvis du ikke er bak firewall bruker du active (og skriver inn IP).
Hvis du er i passive kan du ikke laste ned fra andre i passive.
Hvis du sliter med å søke i active bør du sjekke at IP'n stemmer (nesten alltid oppdatert seg med mindre du har fast IP).
Det går ikke merkbart fortere å laste ned i passive/active. Farten på nedlastingen kommer av to faktorer: Din download, og motpartens upload. Hvis motparten har en treg linje opp (eller bruker NetLimiter), går det sakte å laste ned. Du ser farten nederst i DC++ GUIet.
*TIPS* Ved et søk trykker du på 'connection' på den aller øverste linja, for å sortere i stigende/synkende rekkefølge etter fart på linja til de du skal laste ned fra.
*wee* Håper dette hjalp noen... *wee*
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
