Overføring mellom maskiner
Jeg har to maskiner som begge er tilkoblet den samme bredbåndstilkoblingen. Dersom jeg setter opp en FTP-server på den ene maskinen, for så å laste ned fra denne med den andre maskinen, hvilken hastighet vil jeg da få? Vil det bli akkurat som å laste ned fra en hvilken som helst annen maskin, eller vil det gå raskere fordi maskinene har samme tilkobling?
Finnes det eventuelt noen bedre måter å overføre filer?
Sett den maskinen du vil hente fra på deling. Enklere enn det kan det ikkje gjerest. Dersom du ikkje er ute etter å lære om ftp da.
Høgreklikk på den partisjonen du vil dele og enable sharing.(aktiver deling eller noko slikt på norsk)
deling er enklest og best, med mindre,som man sier her, du vil lære om ftp.
jeg tok ftp-metoden for en stund tilbake, da maskinene mine blånektet å finne hverandre.
Jeg kikket på alle bluddy innstillinger som finnes, men...nei!
Så jeg sa meg lei, og tok ftp.
nedlastingen mellom de to maskinene vil gå raskere enn om du lastet ned via ftp fra en maskin i f.eks. usa.
Aner ikke hvorfor (kanskje fordi de er på samme lokalnett?) men sånn ble det hos meg
Men kan man dele filer når maskinene ikke er koblet sammen? Altså begge maskinene er tilkoblet en svitsj, som igjen er tilkoblet ADSL-modemet, men maskinene er ikke koblet direkte sammen.
Funker fint hjå meg, har fire maskiner stående på deling. Kjør Nettverks veiviseren på begge maskinene og la xp-en styre valga. Skipp å lage disketter. P.S husk å deaktivere brannmuren i XP dersom du har den på.
Dersom de er koblet til samme switch, så er de i teorien (og praksis) koblet sammen :)
så lenge de er på samme subnet går dette fint. hvis de er på forskjellig subnt er det mer knot...
De er nok på samme subnett, ikke tenk på det med mindre du får problemer. Ja, det vil gå mye raskere ettersom maskinene er koblet på samme lokalnett. Du vil få enten 10 eller 100 mbit/s, alt etter hastigheten på switchen/huben de er koblet sammen med.
