AGP plass?
du kan se på hovedkortet. Det er som regel en plass som ser noe anderledes ut enn en pci kontakt, og er alltid plasser ØVERST av alle portene på hk.
Du kan også gi oss info om hvilket HK du har så er det sikkert en eller annen som vil fortelle deg det.
Hvis hket er kjøpt de siste 5-6 årene har det mest sannynlig agp port...
Er det en brun port over en haug hvite så er dette agp
Normalt er det ca 3/5 hvite (pci) og en brun (agp
De er rektangulære og har en lang stripe i midten. Gi oss navnet på hovedkortet så skal vi si hva du kan kjøpe av skjermkort (www.aida32.hu forteller deg alt)
Det sorte en en AGP slot.
Litt offtopic ja, men hvis det du kaller den AGP-porten sort så er du:
1. kanskje litt fargeblind (ikke vondt ment)
2. du har stilt inn skjermen din riv ruskende feil
3. du har en svært dårlig skjerm.
Det finnes mange innlysende måter å løse dette på (bortsett fra hvis du er fargeblind), så jeg antar at du finner det ut selv :)
For AGP-porten er nemlig brun på det bildet :thumbup:
Edit: Bortsett fra det så var bildet veldig bra, og sikkert til hjelp for de som ikke er sikker på hvordan en AGP-port ser ut :yes:
Endret av IIIvolt
*Ler*.. hehe good 1
