Vil ikke sende inn hk igjen! :cry:
Før jeg begynner med min depressive historie, opplyser jeg om at
min prosessor, XP2500 og RAM TwinMOS PC3200 er testet på samme hk
i en annen maskin (NF7-s V2). Øvrig Maskinvare : Radeon 9600.
Sist gang jeg sendte inn noe til komplett, tok det en måned før
jeg fikk det igjen! Så please hjelp meg!
OG jeg har NETTOPP fått det hk'et i posten...(det virka før mekkinga :cry: )
En vakker dag fant jeg ut at jeg trengte meg nytt kabinett.
Jeg bestilte, og begynte å mekke. Da alt var flyttet over
starta jeg pc'en. Der fikk jeg følgende problem:
At jeg har en Athlon Prosessor 1,1 Ghz. Jeg har egentlig XP2500 1.8.
Dette problemet har jeg hatt før, og det jeg har gjort da er simpelten
bare å gå inn i bios - CPU Soft Menu og sjekke at det står XP2500,
også ut og save igjen. Denne gangen - som alltid, kommer det en rød
beskjed i midten av skjermen om at jeg ikke skal skru av! Det gjorde
jeg ikke heller. Men pc'en boota ikke opp etterpå! Så etter å ha venta
en 10-20 sek på "refreshinga" av CPU, ble jeg lei å reboota.
Og da står det fremdeles 1,1 Ghz! Som dere sikkert skjønner, har jeg prøvd
utallige rebootinger for å få dette til, med resetting av bios og jumper flytting
andre problemer jeg har opplevd i forhold til dette :
- Skjermen får "striper"
- Skjermen blir helt grå og stripete
- Loadinga av bios kommer ikke lenger enn til CPU informasjon
- Loadinga av bios kommer av og til lengre, og av og til helt til jeg kan trykke på "F1 to continue"
Altså den kan stoppe i "Press de" Hvor det skal stå "Press del to enter setup".
Jeg har prøvd :
- sletting og innlegging igjen av bios (korrekt versjon)
- resetting av bios ved napping av bios batteri og jumper flytting
- Inlegging av siste bios type til NF7-S V2.
"Hmm"
- I bunnen av det nye kabinettet er det en pc speaker, som fungerer som en magnet! Er det bra?
- I monteringen av kabinettet brukte jeg et magnetisk skrujern, skade?
Fremgang:
- Etter flashing til siste bios, forsvant (hittil) problemene ved at bios "stopper", og jeg må starte på nytt
- greier å boote med alle enheter som f.eks. floppy, kobla til, (før "oppdateringa" greide jeg ikke det)
Om dere ikke vet det, si noe likevel, så vet jeg om noen leser den eller ikke :thumbup:
Endret av foilltank
Har du prøvd med ein annan CPU?
- Alle høgtalarar er magnetiske
- Magnetisk skrujern skal ikkje ha noko å sei
En god start ville være å resette cmos.
Kan hende at det har hengt seg litt ordntlig opp :)
finn riktig jumper, eller ta ut batteriet fra hk
-z00l-
Jeg har prøvd :
duh!
har du sjekket at alt har god kontakt,slik som feks ram,kjølere,atx kontakt osv?
Napp alt utav og sett de i på nytt,sjekk også at disse messingspacerene står rett ovenfor hulla ,og ikke inn i hk et en plass.
Har prøvd det, men kan prøve en gang til, men det blir etter luftebikkjing....keep posting meanwhile!
PS! tok ut alt å plasserte det på en antistatisk matte, og hadde samme problem...
Jeg regner med at trådstarter også har satt opp FSB klokkefrekvensen til den riktige hastigheten?. Er du sikker på at ikke CPU'en kjører på 11x100 = 1100 MHz?. Husk, den skal kjøre på 11x166
Hvorfor er det INGEN som har nevnt at bus-speed kanskje står fast til 100 på hovedkortet med en jumper? Se etter FSB Jumper ellerno i manualen til hovedkortet. Ofte står den feil, så multiplieren i BIOS ganges med 100 istedet for 133 eller 166. Da blir hastigheten helt feil. På XP CPU'ene skal det stå "XP 2500+" når den booter, ikke selve farta. Det gjør den når FSB står riktig plassert på hovedkortet. Ta ei kjapp utregning for å finne riktig hastighet, for setter du den for høyt funker ikke maskinen. Du vet jo hvor rask CPU'n din skal være (står på eska). Så ser du i BIOS på hvilke multipliere du har, 10x, 11x, 12x 13x osv..gang dette med 133 eller 166 til du finner hastigheten du skal ha. Så lar du den stå der.
Du må ikke sende kortet inn og betale hundrevis av kroner når alt DE gjør er å flytte på en jumper på hovedkortet :p
Endret av Bitex
men når jeg går inn i bios står de riktige settingsene for XP2500...det er bare det at jeg ikke greier å lagre de! (skjermen blir svart)
OG, alt virka perfekt før jeg mekka, XP2500 og hele pakka..som sagt har jeg hatt dette problemet før, gått inn på bios, sett at det står XP2500 med riktige verdier, sava og gått ut, og voila, perfect...but not this time!
Endret av foilltank
den er ikke det...men faktum er at den virka på en maskin, og den virka før mekkinga...så hvorfor slutte å virke nå? Og dessuten prøvde jeg jo med anna cpu
EDIT : nå shutter jeg ned å sjekker det med skruene og strømmen
Endret av foilltank
Denne antistatiske matten din, var det den du fikk hovedkortet i?
Isåfall hvis du egentlig mener en antistatisk _pose_ så må du aldri gjøre det. Antistatiske poser leder strøm på utsiden av posen, for å beskytte innholdet. Antistatiske poser skal kun brukes til å oppbevare komponenter i som kan påvirkes av statisk elektrisitet.
opsann!! Uansett testet jeg med anna PSU, alle skruer var der de skulle osv..
but still no work...
MEN, hva tror dere er feiL? CPU eller HK
Endret av foilltank
En kompis av meg har en AMD XP2500+ Barton. Han hadde samme problemer som deg. Fikk den ikke høyere en 1100 Mhz. Det viste seg at hovedkortet, et EPOX 8RDiA et eller annet hadde satt Vcore til 1.65 automatisk (altfor høyt)
Når han justerte Vcore ned (husker ikke hvor mye) så gikk det helt OK.
Nå kjører han 1833 Mhz knirkefritt.
Hilsen Zuul
Hilsen Zuul
En AMD XP2500+ Barton har "vanlig" volte eller vcore på 1.65. Så hk'et ditt hadde ikke gjort noen som helt tabber. Men hvis du funka å skru ned volten så er de tlitt merkelig
Mine verdier er (standard)
CPU Core Voltage : 1,65
DDR SDRAM Voltage : 2,6
Chipset Voltage : 1,6
AGP Voltage : 1,5
Er dette normalt, og hva skal jeg prøve i tilfelle?
AGP Voltage : 1,5
Det er standard for minnet ditt, skjermkortet ditt, cpu'en din og hk'et ditt.
Rart at problemet oppstår
