Tap på lang tp?
ca 1000
dumt spørsmål får dumt svar...søk på forumet så ser du at det går fint med 100 meter kabel, uten å få pakketap.
Endret av veggiss
Du kan no ikke strekke en kabel så langt uten forsterker/repeter desverre ;)
Vrøvl, maks teoretisk lengde på en cat5 kabel er 100 meter. I praksis kan man ha den lenger men da med fare for tap.
Ergo kan du strekke kabelen din 100 meter uten fare for tap, så lenge du terminerer skikkelig og i henhold til standarden.
Med gode termineringer og GOD behandling av kabelen i forhold til bøyer/svinger klemming osv så går det fint.
Men det vil alltid være tap og svekkelse av signalet i en så lang kabel.
Edit
Hvordan kulde og vær vil svekke kabelen med tiden er jeg usikker på. Men det blir nok ikke bedre med tiden.
Husk å ikke dra kabelen for hardt når den legges opp, ikke tråkk på den, strips den hardt fast eller legg tunge ting oppå.
Endret av Mac
